Stary 23-11-2020, 21:45   #11
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: System bezkluczykowy a padający aku
Forum jest po to, zeby sobie pomagac, czy doradzac, niewazne, ze o tym juz bylo, skoro mamy watpliwosci, czy nadal jakies sugestie to pytamy. A co do wylaczenia Keyless w komuterze, ja wylaczalem, w moim aucie nic to nie pomoglo. Dlatego sugeruje odlaczyc po kolei licznik, oraz stacyjke, zeby eliminowac potencjalny problem.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 22:11   #12
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Lukasz, sprawdzilem u siebie, z ta blokada kierownicy... zaskakuje, dzwiek o ktorym piszesz jest za kazdym razem, a licznik mimo to nie wylacza sie, wiec moze u Ciebie jest podobnie jak u mnie, nawalil KVM.
Stary 25-05-2021, 22:45   #13
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
mam pytanko, czy alternator moze powodowac ze keyless bedzie pobieral na postoju duzo wiecej pradu? konkretnie okolo 0.5A?
Stary 25-05-2021, 23:50   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ale czemu alternator miałby sterować keylessem? Oba te systemy mogą kraść prąd.
Stary 10-07-2021, 11:44   #15
WojtasOko
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-08-2020
Model: Focus st
Silnik: 2.5 20V
Cześć, mam ten sam problem. Ale u mnie wystarczy nie odciągnąć kluczyka i nie blokować kierownicy. Zamykam auto i zegary normalnie gasną. Za każdym razem gdy zablokuje pozostają włączone 24h/7
WojtasOko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 23:10   #16
przemo985
Zarejestrowany: 14-01-2022
Silnik: 1.6 16V
Witam. Temat stary ale... Kiedy wyświetlacz nie gasnie przyczyn może być kilka.
Ja przechodziłem przez dwie. Pierwsza to stacyjka i wmoim przypadku kluczyk ten wbudowany trzeba odciagnac(przy otwartychdrzwiach) musi być sygnał i zgasnąć napis o zablokowaniu kierownicy - wtedy liczniki gasna po 10 minutach średnio. Druga przyczyną jest radio i jeżeli wraz z licznikiem Świeci się godzina to właśnie ono jest winowajca. U mnie Potrafi w nocy samo się wybudzić i Sobie Świeci a aku pada. Prawdopodobnie do naprawy. Co to ten Kvm? Bo pewnie i u mnie zaraz padnie?
przemo985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 23:50   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Kvm = keyless vehicle module = moduł dostępu bezkluczykowego.
Stary 05-01-2024, 23:07   #18
krasustop
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Focus 225ST
Silnik: 2.5
Postów: 4
Witam.
Odgrzeję kotleta, czy komuś udało się już naprawić ten problem?
Modół komfortu jaki jest w moim ST jest z końcówką AF i niestety nie mogę nigdzie go znaleźć.
Może jest ktoś kto takie moduły naprawia?
W tym momencie przy zamkniętym samochodzie mam 0,58A, po 3h dalej tak samo aż do rozładowania akumulatora.
krasustop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 23:57   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał krasustop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł komfortu jaki jest w moim ST jest z końcówką AF
Masz problem z GEM?
To żaden problem, mozna go zastąpić innym.
Stary 06-01-2024, 17:08   #20
krasustop
Model: Focus 225ST
Silnik: 2.5
Postów: 4
Masz problem z GEM?
Z GEM raczej nie. Jak sprawdzam błędy to nie ma żadnych, z kolei kiedy osobno łącze się z modułami z poziomu programowania to są 2 błędy antena drzwi kierowcy nie podlaczona i antena bagarznika nie podłączona gdzie fizycznie są podlaczone.
Może wiesz jakim modułem mogę go zastąpić? Jaka końcówka numeru.
Moj ma numer 3M5T-19G481-AF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
