Stary 30-03-2020, 08:57   #11
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Tylna klapa, bagażnik - nie otwiera się
Można. Na aledrogo widziałem ale używki
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2023, 08:27   #12
parnik
Imię: damian
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: S max
Silnik: 2.0tdci 163km
Domyślnie Problem z klapą bagażnika
Problem rozwiążąny
Ostatnio edytowane przez parnik ; 13-02-2023 o 12:41
parnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 22:51   #13
PIOTERWP
Zarejestrowany: 08-01-2024
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TDCI
Wymieniałem klapę w Galaxy 2007 i przeciąłem wiązkę od zamka. Ma ktoś schemat podłączenia zamka bo jest tam 6 przewodów i wszystkie czarne...
PIOTERWP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 10:13   #14
888vito888
Zarejestrowany: 06-08-2024
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 4
Domyślnie Problem z otwieraniem bagaznika
Cześć, mam problem z otwarciem bagażnika w S-Max 2012, działa tylko z kluczyka a przycisk nie reaguje, chociaż poddaje się pod naciskiem ręki ale nie otwiera zamka...czytałem tutaj o zawilgoconym micro przełączniku zamka, i że po wymianie powinno być ok. Czy do tego muszę się dostać od środka? Tzn zdejmując duża czarna osłonę klapy? Macie jakieś rady na co uważać? Widziałem w któryms temacie że przy wymianie przycisku klapy jest problem z chromowana listwa bo można ją łatwo złamac? Czy mnie to dotyczy , czy mikro przełącznik to inny temat? Z góry dzięki
Bump:
888vito888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2025, 17:29   #15
MichałM123
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-11-2025
Model: Ford
Silnik: S-max
Proszę o pomoc. Mam problem z klapą bagażnika. Na początku w czasie jazdy pojawiał się komunikat że mam otwarta kalpe bagaznika. Po zamknięciu błąd znikł. Jednak po jakiś czasie komunikat pojawił się znowu i po zamnkięciu mechanicznym klapy nie otwiera sie wcale. Zamek nowy to samo. Wiazka sprawna, bezpiecznik sprawdzone są w porządku. Nie otwiera ani z pilota ani ze switcha. Czy miał ktoś podobny problem?
Bump: Proszę o pomoc. Mam problem z klapą bagażnika. Na początku w czasie jazdy pojawiał się komunikat że mam otwarta kalpe bagaznika. Po zamknięciu błąd znikł. Jednak po jakiś czasie komunikat pojawił się znowu i po zamnkięciu mechanicznym klapy nie otwiera sie wcale. Zamek nowy to samo. Wiazka sprawna, bezpiecznik sprawdzone są w porządku. Nie otwiera ani z pilota ani ze switcha. Czy miał ktoś podobny problem?
MichałM123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2025, 21:25   #16
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
miałem, mikrostyk przy zamku dokonał żywota
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2025, 19:02   #17
MichałM123
Imię: Michał
Model: Ford
Silnik: S-max
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Sprawdziłem działa. Po naciśnięciu pilota słychać pytanie w kabinie. Tak samo po naciśnięciu switcha słychać pytanie a bagaznik nadal sie nie otwiera.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-11-2025 o 14:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
