Stary 08-01-2024, 15:42   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Domyślnie słychać dziwny świst przy próbie uruchomienia silnika
Pewnie teraz z okazji mrozów nie jestem sam z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto sobie stało 24h nie ruszane, akurat trafiło na ostatnie większe mrozy.
Dziś wsiadam do auta i próbuję odpalić (na zewnątrz była temp -10).
Silnik się uruchamia i gaśnie po 1s pracy i po jego wyłączeniu słyszę jakby świst uciekającego powietrza. Nie był to zwykły pisk paska, ale wyraźny świst powietrza, jakby jego ciśnienie uchodziło gdzieś.
Po 6 próbach dodałem gazu i udało mi się go wkręcić na obroty i już nie zgasł, potem było już ok, przejechałem 30km, potem auto stało znów na mrozie przez 2h i dało się uruchomić od razu. Nie spotkałem się z takim objawem jak wyżej. Więcej ten świst się nie pojawił. W nocy ma być -15, rano może być różnie.
Stary 09-01-2024, 12:09   #2
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 58
Domyślnie Odp: słychać dziwny świst przy próbie uruchomienia silnika
A przy tych mrozach odma czasem nie przymarzła i znalazla sobie ujście w jakmś innym miejscu?
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 14:56   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał roolez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś rano po dużym mrozie odpalił już normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem jeszcze o pompie paliwa czy coś nie zatkało i czy nie ciągnęła powietrza, bo potem śmierdziało paliwem (ale równie dobrze to mogły być zalane świece). Komputer też nic nie zarejestrował w błędach obd, no nic, póki nie wróciło jest ok, ale niepewność odpalania z rana mi pozostała w głowie.
Stary 16-01-2024, 20:50   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Jak się okazało miałeś rację. Wężyk trzeba było jednak wymienić, był fizycznie uszkodzony i całkowicie zatkany. Taka drobnostka, a tyle problemu robiła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
