Stary 31-12-2023, 19:43   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Po aktywacji alarmu dziwny komunikat
Wycie klaksonem jest wyciem „zastępczym” gdy brak syrenki. Kolega dobrze Ci radzi, tym tropem bym poszedł.
Stary 10-01-2024, 15:55   #12
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Teraz dojżałem że w BCMI jest błąd: B1D17 - Sygnał akustyczny z podtrzymaniem bateryjnym
Czyli jednak coś z syreną, obstawiam że nie mam tej syreny z podtrzymaniem akustycznym ale z ciekawości ltoś wie gdzie powinna być ta syrena co bym sobie sprawdził?
Ewentualnie może trzeba gdzieś przestawić aby "poinformować samochód" że nie mam dodatkowej syreny?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 17:00   #13
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Kilka postów wcześniej dostałeś link do tematu dotyczącego alarmu w wykonaniu fabrycznym. Tam jest wszystko opisane, więc wysil się trochę i poczytaj.
Stary 10-01-2024, 22:43   #14
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Rozumiem tylko że fabrycznie nie mialem altywowanego alarmu.
Chodzi o to że po aktywacji alarm działa tak jak powinien a wyświetlany jest komunikat jak wspomniałem w pierwszym poście
Stary 10-01-2024, 23:19   #15
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Damian87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem
NIE! Nie rozumiesz! A nie rozumiesz ponieważ nie chce Ci się przeczytać tematu, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie dotychczas zadane przez Ciebie pytania. Na przykład odpowiedź na pytanie
znajduje się już na pierwszej stronie wzmiankowanego tematu.
BTW. Serio myślałeś, że jak uruchomisz w CCC alarm, to wszystko zadziała bez błędów? Serio myślałeś, że Ford robi prezenty w postaci syrenek, zamka maski z czujnikiem otwarcia, lampki z czujnikami ruchu, itp., które wożą się bez celu w Twoim aucie, czekając aż uruchomisz alarm w CCC?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 10-01-2024 o 23:23
Stary 10-01-2024, 23:35   #16
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE! Nie rozumiesz! A nie rozumiesz ponieważ nie chce Ci się przeczytać tematu, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie dotychczas zadane przez Ciebie pytania. Na przykład odpowiedź na pytanieznajduje się już na pierwszej stronie wzmiankowanego tematu.
Nie, nie myślałem o prezentach od Forda
Uruchomiłem tylko alarm obwodowy gdzie z informacji znalezionych na necie po pierwsze dodatkowa syrena nie jest potrzebna, po drugie czujnik maski wustarczy zmostkować( nie mam w zamku czujnika) po trzecie czujniki ruchu do alarmu obwodowego nie są potrzebne. Ale to tylko informacje znalezione w sieci. Jeśli jesteś madrzejszy podziel się swoją mądrością a nie kryrykuj od razu bo słabe to jest po prostu.
Ostatnio edytowane przez Damian87 ; 10-01-2024 o 23:37
Stary 10-01-2024, 23:40   #17
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tracisz czas pisząc takie posty. A już byś wiedział wszystko, gdybyś zaczął czytać.
Skoro masz błąd syreny z podtrzymaniem bateryjnym, to musiałeś jednak włączyć nie "tylko alarm obwodowy".
Stary 11-01-2024, 00:33   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Pisałem o tym już w poście #6… Widać niepotrzebnie bo i tak się tego nie czyta…
Stary 11-01-2024, 07:12   #19
Damian87
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpisalem Ci że włączając alarm w forscanie były tylko 2 opcje różniące się tylko tym że po wybraniu drugiej alarm informuje o wtargnięciu tylko migaczami bez syreny.
Nie widzę żeby był do wybrania typ syteny albo inny typ alarmu.
Ale skoro pisałeś że wybrałem pewnie nie odpowiedni rodzaj alarmu to Na Pewno wiesz która to pozycja w forscanie prawda?
Pytanie teraz czy chcesz podzielić się tą wiedzą?
Stary 11-01-2024, 07:16   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Sprawdziłeś co one oznaczają?
Sprawdziłeś co jest potrzebne do obu wersji?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-01-2024 o 08:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
