Stary 03-01-2024, 14:44   #151
raval_pl
Avatar raval_pl
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Ford Mondeo Mk5, Ford Mondeo Mk4, Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.5 ecoboost, 2.0 TDci, 1.8 Duratec HE + LPG
Rocznik: 2017, 2008, 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
W MK5 kolektor zamieniał się kilkukrotnie i ostatni numer to
DS7G-9424-FC był do -1/2019 a od 2/2019- zastosowano DS7G-9424-KA
z separatorem jest podobna sytuacja
DS7G-6A785-BC był do -1/2019 a od 2/2019- zastosowano DS7G-6A785-CA przecież są to te same silniki montowane w C-max , Focus , Mondeo , Kuga , S-max .
Hej, czy kolektor o numerach DS7G-9424-JA to też jest ten poprawiony?
Ostatnio edytowane przez raval_pl ; 03-01-2024 o 16:31
raval_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 17:25   #152
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał raval_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DS7G-9424-JA
ta po zmianach lecz stosowany w C-max , Focus , Kuga
Stary 03-01-2024, 17:29   #153
raval_pl
Avatar raval_pl
Imię: Rafał
Postów: 25
Dzięki za odpowiedź, ale będzie pasował do mondeo mimo to?
Stary 03-01-2024, 17:34   #154
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
nie odpowiem bo fizycznie ich nie porównywałem
Stary 11-01-2024, 13:18   #155
greg_waw
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 24
Różnicę widać na zdjęciach na poprzedniej stronie. Łatwo odróżnić wersje: z króćcem koło przepustnicy: poprawiony kolektor to "DS7G-9424-KA", bez króćca: "DS7G-9424-JA".
U mnie w Mondeo z końcówki 2018 jest z króćcem.
Bump:
Napisał wiewior7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem zestaw 2398570 i 2266326, został założony wszystko pasowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć, ile taka zmiana kosztowała?
Czy próbowałeś coś wyciągnąć od Forda?
greg_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 19:25   #156
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
Ja napisałem do nich w tej sprawie ale mnie olali. Więc pomyślałem że uderzę do rzecznika praw konsumenta i zrobię zgłoszenie do uokik. Nic mnie to nie kosztuje. Wątpię żeby to coś dało ale chociaż zwrócę uwagę. Może a nóż będą mieli więcej zgłoszeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 00:10   #157
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jestem ciekaw co odpowiedzą , w sumie poszkodowanych jest sporo ludzi tylko każdy olewa temat zamiast zgłośic tu gdzie trzeba.
We francji o ile pamiętam jest pozew zbiorowy w temacie silnika 1,2l pure-tech.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 06:48   #158
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
Dam znać oczywiście co mi odpisali...
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 12-01-2024 o 09:37
Stary 22-01-2024, 00:37   #159
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 34
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy olej dostaje się z odmy, są dwie podłączone do dolotu, jedna bezpośrednio do kolektora wprost na zawory /wstawiłem tam dodatkowy separator/ i drugą podpiętą przed turbiną. Moze dostawać się też z samej turbiny ale trudno to stwierdzic bo odma połączona na dolocie przed nia moze dostarczać tam olej co zafałszuje sytuację. Trzeba by ja było odłaczyc wyczyscić dolot i zobaczyc czy sie pojawi olej na przepustnicy.
Kolego jak długo jeździłeś po montażu tego separatora ? Dał jakąś zauważalną zmianę?
Drugie pytanie : z nowego kolektora idzie wąż do nowego separatora I z niego do miski olejowej ? W tej misce olejowej jest jakieś dodatkowe wejście które przy starym kolektorze nie było wykorzystane ?? Jeszcze nie zaglądałem tam dlatego pytam .
Sztoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 06:39   #160
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie ponad 10 tys od założenia kolektora i sucho . Po otwarciu przepustnicy ,jedynie minimalnie widać że lekko tłuste ścianki ,ale nic tam nie ma . Tak samo ,po wykręceniu czujnika temperatury na kolektorze ,widać że jest sucho na radiatorze intercoolera i na czujniku. Przed wymianą ,wystarczyło sam czujnik wykręcić i był mokry ,aż krople się zbierały na nim.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
