Stary 13-01-2024, 21:11   #381
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Napisał Jbialic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swiatła w deszcz
To trzeba zaznaczyć, a wycieraczki muszą ciągle około 10 s pracować, żeby światła się włączyły.
Stary 13-01-2024, 21:16   #382
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A to nie było tez tak że wystarczy że wejdą nie w tryb przerywany ale ciągły i też zapala światła?
Stary 13-01-2024, 21:35   #383
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tego już nie pamiętam, nie obserwowałem. Wiem tylko, że po przestawieniu manetki na ciągłe nie zapalają się od razu.
Stary 13-01-2024, 22:13   #384
Jbialic
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: Focus mk3 FL 2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 9
czyli jak rozumiem, pada deszcz , wlaczam wycieraczki i po jakims czasie właczają sie światła?? jest to logiczne z ustawieniem w zegarach, bo tam jest cos takiego jak opóźnienie świateł (20s, 40s 60s). czyli po włączeniu wycieraczek po 20s właczą się światła? a co jak nie będzie padac tak ze wystarczy tylko czasowe wycieraczki - co wtedy??
Jbialic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2024, 23:16   #385
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wtedy trzeba ręcznie włączyć światła, we mgle dziennej też.
Stary 14-01-2024, 13:33   #386
Jbialic
Imię: Jarosław
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 9
Mam jescze szybkie pytanie czy panel klimatyzacji recznej od anglika różni się od wersji europejskiej czy złacza te same i rozklad pinów??
Stary 30-01-2024, 10:18   #387
Bobossss
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: Mondeo mk5, focus mk3.5
Silnik: 2.0 180KM 4x4, 1.5 150 ecoboost
Rocznik: 2016,2016
Postów: 8
Panowie. Chce zamontować impa w moim samochodzie wiązka nie posiada kabelków wiec dokupiłem wiązkę na dawcę.
Z Impa do wiązki główek idą 4 kabelki
Wtyczka wiązki głównej przy lusterku
1 to CAN L(podłączyłem w lewym boczku jak było w wiązce dawcy)
2 to CAN H(podłączyłem w lewym boczku jak wyżej)
7 to VCC
8 to GND( podłączyłem do orginalnej masy)
Moje pytanie gdzie podłączyć kabelek nr 7 w wtyczce przy gniazdu?
Bcm? Który pin ?
Bobossss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 10:42   #388
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
A autko jakie? FF MK3 czy Mondeo MK5?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 10:52   #389
Bobossss
Imię: Mariusz
Rocznik: 2016,2016
Postów: 8
Focus mk3 2016
Ostatnio edytowane przez Bobossss ; 30-01-2024 o 11:04
Stary 30-01-2024, 11:22   #390
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
17 pin konektor C2280F w BCM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
