Stary 18-06-2022, 23:59   #31
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu i świateł automatycznych
Jeśli nie posiadasz instalacji to chyba… nigdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba ci odpowiednią wiązkę podsufitki.
Stary 21-06-2022, 13:37   #32
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Światła na Auto zawsze będą świecić minimalnie ciemniej a zegarów nie da się ściemnić. Światła oszczędność żarówek, włączają śię i wyłączają non stop, tunele, zalesienie. Ładowanie około 16 V. Tej opcji nie było w mk2 i żarówki trafiało non stop. Regulacji ściemnienia na zegarach brak ze względów jw. Tymczasowe ściemnienia w tunelach, po co wygaszać zegary. Wyłącz Auto i wszystko wraca do normy. Co do instalacji czujnika rozpiskę mam w domu więc wieczorem mogę opisać. Ale już to robiłem na jednym z wątków.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2023, 13:58   #33
kshysio
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Napisał spidi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, trochę odgrzebane ale chciałbym tylko aby potwierdzić, że na położeniu Auto przełącznika świateł nie działa automatyczne ściemnienie zegarów/wyświetlacza radia? Mój Focus MK3.5 ma dołożony czujniki deszczu. W sumie nawet nie zwracałem uwagi na to auto -ściemnienie, dopiero żona któregoś razu wraca i mówi że jej w oczy świeciło jak jechała wieczorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik w pozycji światła mijania i wszystko jest ok. Pytanie czy na "auto" też tak się da?
Krzysztof
kshysio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2023, 14:30   #34
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Włączeniem świateł mijania steruje czujnik deszczu, natomiast ściemnianiem podświetlenia czujnik nasłonecznienia (w podszybiu). Zdarza się (najczęściej od zachodu słońca do całkowitego zmierzchu), że światła mijania już się włączą, a podświetlenie jest nadal w trybie dziennym. W pozycji mijania podświetlenie się ściemni od razu.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2023, 19:26   #35
kshysio
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Zgadza się. Tylko że u mnie w pozycji przełącznika "auto " podświetlenie jest maksymalne (defaultowe) nawet w nocy. Stąd moje pytanie: czy tak ma być, czy też coś nie zostało poprawnie zakodowane?
Bo z tego co wyżej napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wnioskuje że ten typ tak ma...
Ostatnio edytowane przez kshysio ; 01-11-2023 o 19:30
Stary 01-11-2023, 21:44   #36
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
A czy w menu licznika jest ustawione podświetlenie na auto?
Stary 08-11-2023, 23:49   #37
kshysio
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
To mnie zaskoczyłeś. Nie mam takiego ustawienia w menu licznika... Jedynie w menu Sync2 ustawień wyświetlacza podświetlenie automatyczne jest włączone, tryb auto.
Ale idąc tym tropem rzeczywiście, przy włączonych światłach mijania przełączenie trybu wyświetlacza dzień/noc wyraźnie zmienia jasność podświetlenia, natomiast przy przełączniku świateł w pozycji auto, zmiana trybu dzień/noc to ten sam poziom jasności.
No cóż, trzeba z tym żyć. Tym bardziej że w nocy ja i tak nie jeżdżę na auto, choćby ze względu na jasność świateł (na auto świecą ciut słabiej, zresztą tak jak to wcześniej pisano) oraz tzw oświetlenie nastrojowe.
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2024, 14:29   #38
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Czy mam czujnik deszczu?
Od paru dni jestem posiadaczem Focusa z 2014 r. Po czym poznam że mam na pokładzie czujnik deszczu, zmroku ? mam na przedniej szybie taką duża plastikowa obudowę , ale wycieraczki same się nie właczają jak popadało
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 16:15   #39
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Czy mam czujnik deszczu?
Jeśli na sucho włączają się przerywane na pierwszym stopniu, to nie ma czujnika.
Stary 14-01-2024, 16:48   #40
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Ok dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
