Stary 07-01-2024, 04:30   #271
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika
Wybacz Markowi , bo napisał przez 13 lat tylko ten jeden post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 07-01-2024 o 04:40
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 13:58   #272
PIOTERWP
Zarejestrowany: 08-01-2024
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TDCI
Czy ktoś wie jak podłączyć kable do kostki po kolei do zamka klapy smax
PIOTERWP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 17:48   #273
MAREK4739
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Rychu. Zbychu po co mam pisać posty skoro wg waszych zaleceń i mądrości zniszczyłem poszycie bagażnika a wystarczyło wyjąć 2 zaślepki odkręcić 2 śruby i bez demolki otwieramy bagażnik. A moje auto mondziak mk4 titanium z 2010 R ktoś wyżej pytał. To samo miałem z montażem haka przyczepy film na YT i 2 dni straciłem jakbym sam na chłopski rozum zeszło by mi kilka godzin. Zero forum zero YT
Bump: Nie pisze postów bo auto serwisowane przezemnie jeździ. Padł ostatnio zamek klapy i montowałem hak, porażka wg instr na Yt
MAREK4739 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2024, 12:03   #274
Kaniakann
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-08-2024
Cześć! Po wymianie bcm i kodowanie wszytko śmiga poza otwieraniem bagażnika , słychać tylko cyknięcie w bcm i nic się nie dzieje. Po podmiance na stare wszytko działa, ktoś pomoże? Gdzieś coś trzeba zakodować czy nowe bcm ma jakąś wadę i dlatego cyka i nie otwiera?
Kaniakann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2025, 06:58   #275
Mariusz1909
Imię: Mario
Zarejestrowany: 27-12-2023
Model: MKIV
Silnik: Benzyna, 88kW
Domyślnie Otwieranie klapy bagażnika
Witam wszystkich.
Mam problem z nie otwierającą się klapą bagażnika w mondeo MKIV, 2014 rok, sedan.
Klapa nie otwiera się ani z przycisku na klapie ani z pilota.
Sytuacja na dzisiaj jest taka, że bagażnik mam otwarty i wymieniony zamek na nowy - bez sukcesu, zamek nadal się nie steruje.
Pytanie moje brzmi: czy możliwe jest to, żeby uszkodzony był mikrostyk w przycisku na klapie bagażnika i przez to nie otwierał się również bagażnik z pilota?
Będę wdzięczny za pomoc.
Mariusz1909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2025, 07:44   #276
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Otwieranie klapy bagażnika
Napisał Mariusz1909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpewniej wiazka w słoniu do klapy,lub BCM.
Trzeba pomierzyć przewody sterujące zamkiem, ocenić ich ciągłość.
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
