Stary 28-11-2023, 15:19   #2801
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Doczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy od pierwszego razu nie mogłeś się zalogować, czy np. trachnąłeś się w haśle ?
Na kompie w ustawieniach konta google radio jest widoczne ?
Co do aktualizacji systemu - na dwoje babka wróżyła. Może się zdarzyć tak, że cześć funkcji przestanie działać, bo nowa wersja systemu nie będzie obsługiwać starszych wersji komponentów.
Jak ja zaktualizowałem swojego chińczyka, to zaczął mi się resetować i przywieszać. Po resecie ustawień tylko skonfigurowałem wszystko raz jeszcze i nie aktualizuję.
§23
BobMF jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 15:53   #2802
Doczu
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 11
Napisał pawson555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od samego początku brak możliwości zalogowania się po wejściu w konto google nie można nic wpisać i zaraz wraca poprzedniego ekranu.
A na komputerze w ustawieniach konta google sprawdzałeś czy jest to urządzenie widoczne ?
Doczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 18:15   #2803
wrzaskun17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Ford Focus mk2 lift
Silnik: 2.0 145km
Poleci ktoś sprawdzone radio w dobrej cenie myślę o przedziale 500-700zl ale jak trzeba dorzucę więcej jeśli warto
wrzaskun17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 18:40   #2804
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Nie, brakuje min. 1k do budżetu.
Stary 29-01-2024, 16:58   #2805
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-Max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
Koledzy,
Mam S-Max'a, 2013 rok z fabryczną nawigacją Blaupunkt NX (ta z piszczącymi cewkami). Kilka lat temu przymierzałem się do wymiany na Android od majfrendów, ale wtedy były cyrki z wymianą ramki i panelem klimatyzacji - odpuściłem.
Teraz widzę, że pojawiły się nowe wersje, dedykowane właśnie do wymiany fabrycznej navi razem z panelem od klimy.
Np.
Ktoś może robił taką operację i może się podzielić jak to działa? Nie mogę znaleźć żadnych nagrań ani informacji jak to się sprawuje.
Głównie chodzi mi o ten panel klimy - czy to gada z samochodem czy dali dla picu i wtopię 1.5k żeby nie mieć klimatyzacji...
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 17:17   #2806
Antej
Postów: 9,107
1. Nie widzę problemu z wymianą panelu klimy, poza kosztami.
2. Za +1.5k to się kupuje dobry "owal", a tu masz jeszcze więcej komponentów.
Widziałem Mdo z takimi telewizorami, bardzo pokraczne.
Stary 29-01-2024, 17:19   #2807
beribazoo
Imię: Kuba
Model: S-Max
Postów: 48
Tylko mi się nie podobają te "standardowe" panele klimy, wolę ten co mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sensie, że drogo a słabe komponenty?
Stary 29-01-2024, 17:32   #2808
Antej
Postów: 9,107
To zdecyduj się "były cyrki" , czy było "inaczej niż sobie wymyśliłeś".
Patrzyłeś jak tandetnie to wygląda?
Za darmo, większy ekran i dodatkowe funkcje w nieuniwersalnej obudowie nie będą dodane, więc coś, kosztem czegoś.
Stary 29-01-2024, 17:35   #2809
beribazoo
Imię: Kuba
Model: S-Max
Postów: 48
Trzeba było kupić ramkę, co nie było takie proste jeśli chciałeś w idealnym stanie. + inny panel klimatyzacji. I robiło się kilkaset zł za same te 2 elementy. Dodatkowo trzeba było zmieniać ustawienia samochodu, że ma inny panel klimy.
Nie brzmi jak plug&play, prawda? Ale nie tego dotyczy pytanie - co było kiedyś. Tylko jak się sprawują te konkretne urządzenia.
Stary 02-04-2024, 22:09   #2810
Dariusz1982
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-04-2023
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
witam mozesz pomoc z radiem? nie dzialaja przyciski kierownicy po podlaczeniu radia reszta smiga
Bump: witam mozesz pomoc z radiem? nie dzialaja przyciski kierownicy po podlaczeniu radia reszta smiga
Bump: help me. podlaczylem radio android ale niestety nie dzialaja przyciski kierownicy. gdzie podlaczyc key1key2 aby przyciski z kiery działały?
Dariusz1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
