Stary 27-05-2021, 05:45   #11
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Domyślnie Odp: Awaria systemu adblue po wyjeździe z salonu
Przejechane mam swoim autem ponad 20 tys ale nie moge marnego slowa powiedziec. Ad blue po wyschnieciu np na lejku lub korku krystalizuje sie w postaci bialego nalotu. Wylej troszke na spodek ( tak zeby byl tylko zwilzony) zostaw i na drugi dzien bedziesz mial taki nalot. Ja u siebie profilaktycznie uzupelniam co ok 5 tys i dolewam do pelna. Daj znac co zdiagnozowali u Ciebie
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 21:45   #12
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 30
Witaj Marcin -Prezes ,możesz odpowiedzieć ile wlewasz ad blue na 5000 km, ja miałem fabrycznie zalany pełny stan.Mało się nim poruszam dopiero 12000 przejechałem, ale stan pokazuje ok.60procent. W ogóle ciekawe jaka jest pojemność zbiornika, coś słyszałem ,że 13 litrów?
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 14:43   #13
pietryspol
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: Kuga St Line X
Silnik: 2.0 Ecoblue MHEV
Postów: 8
Mi w salonie powiedzieli, że pojemność adblue to 17 l. W książce i necie nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Po wspomnianej awarii dolałem płynu, ale weszło tylko ok. 5 litrów, więc w salonie musieli wlać dość sporo. Ostatnio zacząłem również czuć zapach adblue przez kratki nawiewowe - zdarza się to rzadko, ale jednak. Myślę więc, że może być gdzieś nieszczelność.
Dam znać co powiedzą w ASO. Jutro termin.
pietryspol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 19:35   #14
MONDU
Imię: ROBERT
Model: KUGA
Postów: 30
Pietryspol widzę . ten sam silnik u Ciebie co ja mam .. piszesz o zapachu z nawiewów .Ja miałem taką awarie u siebie tylko po uruchomieniu auta czułem zapach spalin na zimnym silniku .Po rozgrzaniu zanikał.Pojechałem do aso i stwierdzili nieszczelność wtrysku ad blue , który po dwóch tygodniach wymienili na nowy.Zasugeruj im ,.wtryskiwacz niech sprawdzą adblue
Stary 02-06-2021, 16:37   #15
pietryspol
Postów: 8
Mondu dzięki ��
U mnie podobno nie był dokręcony jakiś przewód doprowadzający adblue. Przy wtryskiwanou wylatywało na zewnątrz. Dokręcili i wyczyścili silnik gdyż był trochę pobrudzony płynem. Na razie Ok.
Stary 27-06-2021, 10:57   #16
MONDU
Imię: ROBERT
Model: KUGA
Postów: 30
Powracając do wątku ad blue ,mam pytanie czy wyświetlił się wam komunikat o potrzebie dolania ad blue,i ewentualnie przy jakim zasięgu do przejechania się wam pojawił.
Stary 16-01-2024, 20:17   #17
adamo128
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 a8
Rocznik: 2022
Domyślnie System Adblue awaria serwis
Dzień dobry. Wyświetla się komunikat taki jak w tytule i pali się lampka żółty silnik i od filtra Dpf ,informacja pokazuje ze płynu jest na około 5000 km. Wyświetla się też komunikat System Adblue silnik unieruchomiony za 800 km ale sie resetuje jakby po około 20-30 km i od nowa pokazuje 800 km ,co może być przyczyną ?
adamo128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 09:25   #18
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Może płyn zamarza? Ostatnio zimno a ten płyn raczej dosyć szybko potrafi zamarznąć
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 13:42   #19
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 203
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn tzw. „Adblue”, czyli 32,5% wodny roztwór mocznika, zamarza przy temperaturze -11,5*C, ale… dotyczy nowego płynu. Jeśli masz w zbiorniku płyn, który wielokrotnie zamarzał/rozmarzał lub osiągał temperatury ponad 25*C (bo wysokie temperatury również działają degenerująco) to może okazać się, że nie spełnia założonych parametrów chemicznych. Warto więc uzupełniać zbiornik mocznika względnie nowym płynem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SAR37 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
