Stary 16-01-2024, 22:03   #81
jsks
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zimne luty w liczniku
ok, więc jutro raz jeszcze przyjrzę się dokładniej tej płytce, skoro immo zachowuje się tak, jakby to był inny licznik, i może faktycznie coś nie styka lub przy okazji uszkodziłem.
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
jsks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 23:01   #82
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
kreski na wyświetlaczu sugerują dalej problem z licznikiem. Zobacz czy nie zrobiłeś zwarcia lutując złącze (połączenie 2 sąsiednich pinów)
Stary 17-01-2024, 21:41   #83
jsks
Imię: Kuba
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dzisiaj rozebrałem licznik ponownie i zauważyłem na jednym z pinów brak przejścia na kondensator obok. Zrobiłem bajpas i całą resztę przelutowałem raz jeszcze.
Diagnoza wydaje się trafiona, bo po zamontowaniu licznika silnik odpala, brak błędu immo;-) Dzięki za podpowiedzi.
Ale...
po odpaleniu silnika nie gaśnie kontrolka z wykrzyknikiem w pierścieniu. Forscan pokazuje błąd P2127 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch „E” Circuit Low Input" (czujnik położenia przepustnicy/pedału/przełącznik „E” obwód niskiego wejścia). Auto jeździ, lecz ma czasami jakby opóźnioną reakcję przy dodawaniu gazu. Zgaszenie i opalenie silnika - bez zmian (Forscan także nie potrafi go wykasować).
Przed naprawą licznika miałem dwie sytuacje gdy podczas jazdy licznik zwariował: opadły wskazówki, na wyświetlaczu kreski ale po chwili wszystko wracało do normy i wtedy też objaw był podobny opóźniona reakcja na gaz (także zapalała się ikona z wykrzyknikiem, ale wtedy wychwyciłem inne błędy: U0001 i U0121).
Myślałem, że to wszystko ma związek z zimnymi lutami, ale teraz wydaje się, że będę musiał dalej szukać przyczyny - zaczynając chyba od przepustnicy i pedału gazu...
Ostatnio edytowane przez jsks ; 17-01-2024 o 21:44
Stary 17-01-2024, 22:04   #84
Postów: 18,049
Napisał jsks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zaczynając chyba od przepustnicy i pedału gazu...
To jest błąd pedału gazu - nie ma za wiele wspólnego z przepustnicą...
W czujniku pedału są 2 potencjometry. Odczyt musi być taki sam by nie było błędu. Oczywiście może być problem na wiązce do czujnika pedału gazu.
Stary 17-01-2024, 23:02   #85
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Słabej klasy mechanicy bardzo często zabierają się za wymianę elektronicznego pedału gazu w aucie, w którym głownym problelemem są zimne luty w liczniku.
Nadal, po podanych objawach, szukalbym źródła błędów w niskiej jakości wykonanej naprawy.
Niestety, jest duże prawdopodobieństwo, że kolega nie jest stworzony do pracy z lutownicą, skoro trzeba było dwa razy podchodzić do naprawy. Tym samym, może okazać się że licznik nie przeżyje kolejnej naprawy i przegrzane ścieżki zaczną odłazić od płyty głównej (niewdzięczna to praca, robić po kimś takim).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-01-2024 o 23:12
Stary 18-01-2024, 00:39   #86
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
pedału gazu...
zobacz jaka masz wartość napięcia pedału gazu odczytywana i czy nie ma skoków.
to dalej mogą być zegary.
Stary 21-01-2024, 15:17   #87
jsks
Imię: Kuba
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dokładnie tak jak sugerowaliście okazalo się że, problem nadal tkwił w liczniku. Poprawilem wszystkie luty kondensatorów i rezystorów i błąd zniknął, żadne kontrolki się nie palą, auto chodzi jak powinno. Zostawiam post jakby ktoś miał podobne przygody.
Dzięki za cenne podpowiedzi.
Stary 07-09-2024, 19:04   #88
nikonel
Zarejestrowany: 17-09-2009
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 61
Domyślnie problem z zegarami i silnikiem
Witam, dzisiaj jechałem nad morze. Po odpaleniu samochodu i przejechaniu 3 km zauważyłem że wskazówki zegara obrotomierza, paliwa i temperatury zawyżają. Zimny silnik pokazywał 1900 obrotów, temp 80C a paliwo wykazywało stan po za rysunek dystrybutora. Silnik pracował idealnie. Zjechałem i wyłączyłem silnik. Załączyłem i zgasiłem kontrolki ponownie. Wówczas źle pokazujące wskazówki troszkę wróciły w kierunku prawidłowych wskazań. Zacząłem włączać i wyłączać kontroli. Po 3 a może 5 razach w odstępie ok sekundy, usłyszałem sygnał dźwiękowy i wskazówki wróciły na prawidłową pozycję.
pierwsze pytanie - takie przekręcanie stacyjki to kasowanie jakiś błędów ? co to jest ?
Samochód jechał idealnie. Wróciłem wieczorem i już w mieście nagle zgasł. Nie mogłem go odpalić. Wskazówki działały poprawnie. Pomyślałem więc o tym manewrze z załączaniem i wyłączanie. Po sygnale dźwiękowym samochód odpalił jakby nigdy nic. Potem zrobiłem test zegarów i wywaliło mi błąd E 196.
Co może być walnięte, czy mieliście takie przygody?
nikonel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2024, 20:35   #89
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: problem z zegarami i silnikiem
A licznik już był naprawiany?
Stary 08-09-2024, 12:39   #90
nikonel
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 61
Nie, ani razu nie miałem z nim problemów. Oczywiście nie mam pojęcia czy ktoś wcześniej przy nim nie grzebał. Jak tak czytam to może rzeczywiście te zimne luty. Na dniach zdemontuję licznik i poprawię luty, zobaczymy. A ta zabawa ze stacyjką, co to daje, co to za sygnał?
Ostatnio edytowane przez nikonel ; 08-09-2024 o 12:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
