Stary 17-01-2024, 23:06   #991
przemozhx
Zarejestrowany: 10-01-2024
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z tym panem trudzącym się „tą kwestią”? Forsę wziął i się utlenił? Widać solidny fachowiec.
Bardzo Wszystkim dziękuję!
Pan niestety miałem wrażenie trochę rozwiązywał ta konfigurację metoda chybił/trafił, stąd też dzisiejszy post. Z największa przyjemnością oddałbym komuś temat do wyprostowania, ale póki co spotkałem się z jedną odmowa z racji 'wykonania konwersji przez kogoś innego' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w Sync2 widoczna była ćwiartka klimatyzacji, dlatego też w 3 zauważyłem jej brak.
przemozhx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 23:17   #992
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Nie oszukujmy się, wyjąć Sync2, włożyć Sync3, dołożyć antenę GPS i podłączyć wlasciwy HUB, to nie jest coś trudnego.
Zwłaszcza ze jest to przejscie z 2 na 3, a nie z 1 na 3.
Wpisać w APIM właściwe parametry auta i pożegnać się.
APIM pewnie z innego modelu forda, mial przekladane mocowania i ktoś już nie potrafił zajrzeć do konfiguracji.
Pewnie kolejny "mistrz forscana".
Kolega posiada jakieś narzedzia do konfiguracji samodzielnej?
Stary 18-01-2024, 09:58   #993
przemozhx
Postów: 4
Dokładnie tak to wyglądało, Pan przełożył Synca2 na 3 i generalnie nie było problemu z asystentem parkowania, kamerą, ale to czego zabrakło to wspomniany flank guard oraz sterowanie z klimy. Jestem właśnie na etapie zakupu i prawdopodobnie wybór padnie na viakena.
Ostatnio edytowane przez przemozhx ; 18-01-2024 o 22:58
Stary 19-01-2024, 12:22   #994
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Panowie mam możliwość zakupu we względnie przystępnych pieniądzach zestaw Sync 3, ale ekran i moduł znalazłem osobno:
nr seryjny APIM HJ5T-14G370-FAE
Ekran z Kugi GJ5T-18B955-SB
Czy taki zestaw będzie działać w Focusie mk3?
Uchwyty wyświetlacza chyba da się przełożyć z obecnego Sync 2?
W zestawie nie ma niestety tego krótkiego przewodu łączącego ekran z modułem:/
Całość w takiej kombinacji wyniosłaby niecały tysiąc zł.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2024, 17:21   #995
Postów: 18,049
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W zestawie nie ma niestety tego krótkiego przewodu łączącego ekran z modułem:/...
To trzeba szukać na Allegro, czasem da się znaleźć ten kabelek za ok. 50zł
Może Kolega Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma na zbyciu?
Zawsze też można 'zaryzykować' z Aliexpress - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Na wszystkie pozostałe pytania TAK.
BTW - trzeba też pamiętać o hubie USB oraz porządnej antenie GPS (najlepiej z automotive - z innej marki) z niebieską wtyczką fakra...
Na przykład ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie na pewno działać... Wielokrotnie takie stosowałem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2024 o 17:41
Stary 19-01-2024, 18:06   #996
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dzięki tedi_k za konkretną odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hub mam ten nowszy z płaską wtyczką zasilającą, ale rozumiem, że i tak bezwzględnie trzeba zastosować ten bez wejścia SD?
S P R Z E D A M :
Stary 19-01-2024, 19:07   #997
Postów: 18,049
...i tak bezwzględnie trzeba zastosować ten bez wejścia SD?...
Hub od Sync2 działa, ale nie da się nijak "zamaskować" komunikatu na ekranie przy każdym uruchamianiu Sync3, że ten hub "jest niewłaściwy".
Tak więc raczej trzeba poszukać sobie huba od Sync3 - niezbyt starego, by znów nie mieć błędu "niewłaściwości", choć tym razem "maskowalnego"...
Stary 27-01-2024, 23:11   #998
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak to zamaskowałeś ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-01-2024, 09:06   #999
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kurde, Ty to masz pamięć. Ja już nie pamiętałem że to kiedyś robiłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam to numer huba dodawałem do obsługiwanych i komunikat znikał. Jedynie CarPlay nie działał, tylko android auto.
Stary 28-01-2024, 09:18   #1000
Antej
Postów: 9,034
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w ten sposób się to wycisza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
