Stary 23-12-2017, 15:09   #111
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Odp: Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
Ile trzeba spuscic plynu od chlodnicy aby wymienić termostat bez zbednego marnowania plynu? Czy jest gdzies korek spustowy czy trzeba sciagac plyn ze zbiorniczna wyrownawczego?
I czy taki będzie ok?
Ostatnio edytowane przez czarek1985 ; 25-12-2017 o 10:56
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2017, 12:05   #112
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Kranik do upuszczania powinien być na dole/ spodzie chłodnicy , jeśli masz taką możliwość
to zaciśnij wąż blisko termostatu np. dwa płaskowniki ścisnąć francuzem (klucz). to samo na przewodzie do zbiorniczka wyrównawczego . Podstawić wannę pod spodem część spłynie z bloku i wtedy wymienić termostat . Wybrany termostat powinien być ok. jeśli masz akurat taki a nie inny np . z całą obudową nierozbieralny .
Stary 25-04-2022, 10:31   #113
klobo24
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał toom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązaniem problemu była wymiana termostatu na ORYGINALNY dla tego numeru VIN. Okazało się, że po chyba lipcu 2009 weszły termostaty z podwyższonym zakresem temperatur (chyba 92-102st).
Przepraszam, za odgrzewanie tematu ale nie znalazłem nigdzie informacji o numerach termostatów. W sklepach on-line jest tylko jeden typ 88-102 st. C. Czy to będzie ten sam, co ten opisywany tutaj "zmodernizowany"?
klobo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 02:11   #114
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Oryginalny Forda ma numer [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2024, 00:38   #115
tesla15
Imię: maciej
Zarejestrowany: 01-03-2023
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Temperatura silnika 1.8 TDCi
Cześć forumowicze,
Mam pewien problem z temperaturą silnika w moim Fordzie Mondeo mk4 1.8 TDCi. Gdy jeżdżę spokojnie przez dłuższy czas, trzymając obroty poniżej 2500 na trasie, temperatura silnika nie podnosi się z zera. Jednak, gdy zdecyduję się na bardziej agresywną jazdę, silnik rozgrzewa się normalnie do połowy wskaźnika, a nawet czuję, że powietrze z klimy staje się cieplejsze. Po powrocie do spokojnej jazdy wskazówka temperatury spada z powrotem do zera.
Wymieniłem już termostat na nowy, ale problem nadal występuje. Czy ktoś z Was miał podobny problem lub może poradzić, co jeszcze warto sprawdzić? Czy to może być kwestia czujnika temperatury silnika czy coś innego w układzie chłodzenia?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
tesla15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2024, 12:03   #116
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Temperatura silnika Forda Mondeo mk4 1.8 TDCi
Zakryj 3/4 dolnego wlotu na chłodnicę. Trochę pomoże. Castorama, gumoleum, drut w izolacji albo trytytki.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
