![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Witam. Nie świeci mi lewa żarówa świateł STOP - Maxiorek z 2007r.
O ile widzę jest dwu-włóknowa, druga część żarówki - pozycyjna - działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tym niemniej jak to wymienić ? Ktoś to robił ? Jakaś szybka instrukcja ? Od wewnątrz dojścia do żarówki nie ma, zakrywa je jakaś blacha ? |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
W bagażniku masz plastikową zaślepkę. Musisz ją wyciągnąć. Wkładasz rękę i szukasz długich plastikowych nakrętek. Jak odkręcisz stuknij ręką kilka razy w lampę i powinna się wysunąć cała na zewnątrz. Wymieniasz żarówkę. Składasz do kupy. Przyjemnej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jest to tak przyjemne że jeżdżę już pół roku bez jednego stopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez botubar ; 02-04-2012 o 14:56 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
Masz dwie zaślepki - małą i dużą.
Po wyjęciu małej (przyda się śrubokręt, żeby ją podważyć) odsuń w bok pas bezpieczeństwa (jeśli to wersja 7 miejscowa) i odkręć plastikową długą śrubę z motylkiem. Duża zaślepka (ta od bezpieczników) jest pomocna, żeby sięgnąć do drugiej śruby, która jest ukryta w otworze przesłoniętym taką miękką matą. Jak odkręcisz obie śruby to lampę możesz wypchnąć na zewnątrz. Jak się trochę wysunie to rozłącz wtyczkę, bez tego trudno będzie wyjąc żarówkę bo kable są krótkie. Teraz wystarczy z tyłu lampy odkręcić jedną śrubkę (śrubokręt krzyżakowy) i wymieniasz żarówkę (21W/5W). Montaż w odwrotnej kolejności. Koszt żarówki ok. 1,20pln. Koszt wymiany w serwisie ok.l 70 pln, satysfakcja bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Mam pytanie, spaliła się żarówka stop górna, wyczytałem że ida tam żarówki W16W, czy ktoś zastępował je z rodziny LED? |
#5 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Jeżeli chodzi o zwykłe żarówki to nie polecam tanich żarówek. U mnie taka żarówka wytrzymała niecałe 2 miesiące. Obecnie mam już rok założone Philips W16W Vision. Jestem zadowolony i polecam.
Co do LED to nie używam jakoś nie mogę się do nich przekonać. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Obawiam sie ze po wsadzeniu zarowki LED o mniejszym poborze pradu moga wystapic jakies niepozadane efekty, wiec musialaby to bys zarowka LED ekwiwalent W16W. Nie wiem jaka jest celowosc takiej wymiany...
Wsadzisz zwykla dobra zarowke i bedziesz mial spokoj na lata |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-12-2023
Model: S-max
Silnik: 2 litry diesel
Postów: 5
Cześć,
Koledzy jak wymienić żarówkę STOPU lampy S-max FL 2011 r? Z góry dziękuje za podpowiedzi i jaką żarówkę najlepiej kupić. |
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 10
opis regeneracji znajdziesz w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] inaczej wygląda, że wymiana w całości. |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 10
Cześć,
Pisząc poprzedniego posta poszukiwałem rozwiązania problemu, który spotkał mojego S-Max-a (wersja po face liftingu, 2014r.). Mianowicie, przestało świecić lewe światło STOP, reszta diod w tej lampie działa normalnie (zewnętrzne czerwone pozycyjne + żarówka kierunkowskazu). Poniżej przebieg zdarzeń: - założyłem, że padły ledy dla światła STOP-u i trzeba kupić całą lampę... proste. - kupiłem nową lampę za 1500 i co? ... efekt jest ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - następnie starą lampę sprawdziłem podłączając do drugiej wiązki z prawej strony - i okazało się, że wszystkie ledy świecą włącznie ze "stopem" - no więc mam teraz 2 lewe sprawne lampy co i tak dalej nie rozwiązuje problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - znalazłem bezpiecznik od sterownika świateł stopu - bezpiecznik jest cały i sprawny a po wyjęciu nie działały oba światła stopu (profilaktycznie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki: w komorze silnika, w kabinie nad nogami pasażera i w bagażniku). - sprawdziłem też profilaktycznie wiązkę kabla z klapy bagażnika do kabiny - brak przetartych/przerwanych kabli. - jak na moje to wskazanie jest na wiązkę kabla pomiędzy sterownikiem świateł stopu a lewą lampą - no chyba, że wiązka ta położona jest w inny sposób. - próbowałem profilaktycznie ruszać wiązkami kabli w różnych miejscach, żeby sprawdzić czy może akurat znajdę uszkodzone miejsce - bezskutecznie. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi co mogę jeszcze sprawdzić lub zrobić w tej sprawie? Czy lepiej od razu szukać elektryka/mechanika? pozdrawiam Andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
