Stary 08-12-2023, 19:08   #61
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
Wymieniłem metodą dynamiczną. Skrzynia 8F40 (2.0 Ecoblue 190KM).
Zastosowałem płukankę podczas tej wymiany dynamicznej.
Koszt robocizny 715 zł + 108 zł płukanka. Do tego trzeba doliczyć koszt oleju.
Przebieg zaledwie 50 tyś km.
Olej ciemny, prawie czarny (a jeżdżę głownie trasy, bardzo mało miasta, więc jazda praktycznie cały czas na 8-mym biegu, czyli moja skrzynia mało pracowała).
Brak śladu mułu i opiłków.
Po wymianie dynamicznej - olej ładny czerwony.
Mój fachowiec powiedział, że jeśli są już opiłki w oleju, to żadna wymiana oleju już nic nie pomoże, bo wymiana oleju nie "wyleczy" uszkodzonej skrzyni. Taka skrzynia po prostu kwalifikuje się do remontu.
Uważam, że był to najwyższy czas na wymianę oleju (stary olej ciemny, prawie czarny).
Moim skromnym zdaniem wymiany statyczne, jakie proponuje ASO - za kupę kasy - (zejdzie tylko 4,5 - 5 l oleju) to jakiś żart!!!
Stary olej (11 litrów w układzie) będzie tylko lekko "rozrobiony" tymi 5 litrami świeżego.
Ogromna większość ASO nie ma maszyn do wymiany dynamicznej. Taka "maszynka" kosztuje 27.000 zł... dlatego większość ASO albo powtarza pierdoły Forda (że olej się nie wymienia, bo jest wieczny), albo jeśli klient jest uparty proponują wymianę statyczną (gdzie podmianie podlega niewielka część oleju).
Gość w tym filmie ma rację (minuty filmu 4:30 do 5:20):
Zobaczcie o jakich interwałach wymiany mówi...!!!
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 08-12-2023 o 19:21
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 05:36   #62
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Jaki olej zastosowałeś?
Mnie mechanik przekonał aby zalać gęstrzym olejem. Że woda dawana przez forda psuje skrzynie.
Wspomniał o kilku fordach connect gdzie skrzyne w aso kwalifikowały się do wymiany a po zalaniu gęstrzego oleju zaczeły pracować normalnie. Jeśli dobrze zapamiętałem to oblawy w conectach polegały na drganiach przy niskich obrotach podczas spokojnego przyśpieszania spowodowanych tym że skrzynia się ślizga i ratuje lockdownem.
Olej ktorym mi zalał to fuchs 4000. Nie czuję róznicy w pracy, troszkę pewniej się wyjeżdża z garazu podziemnego, jakby mniej się ślizgała, mam stromo i ze względu na widoczność i przechodniów bardzo powoli staram sie wyjeżdzać.
Nie udało mi się wywolać też problemu z kickdownem który wcześniej występował po długiej autostadowej jeździe.. Albo wymiana pomogła albo godzina jazdy była jeszcze za krótka aby nagrzać skrzynię.
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 22:50   #63
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Nic nie kombinowałem:
olej MERCON ULV
Stary 21-01-2024, 19:29   #64
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie robiłeś wymianę oleju?
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2024, 21:24   #65
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosch Service Kowalczyk
Górka 22B, 64-606 Oborniki
I uwaga ciekawostka:
Po takiej pełnej wymianie oleju na świeży (dynamicznej), właściwości fizyczne oleju trochę się jednak zmieniły... i skrzynia (wydaje mi się subiektywnie) chodziła trochę gorzej (zdarzyło jej się częściej szarpnięcie, bardziej nerwowo zmieniała biegi, lekko przeciągała trzeci/czwarty bieg)...
Wykonałem wtedy jazdę adaptacyjną według odpowiedniej procedury poprzedzoną wyczyszczeniem "tablic adaptacyjnych transmisji" w module PCM/TCM. Zrobiłem to Forscanem i potem ta jazda adaptacyjna.
Po tej procedurze - skrzynia zaczęła działać jak przed wymianą oleju (czyli bez uwag)... a olej ma jednak świeżutki, więc chyba ochronę przeciwzużyciową ma znacznie lepszą (na następne 50k km)
Stary 22-01-2024, 16:03   #66
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Bardzo dziękuję za odpowiedź i szczegóły.
Stary 29-01-2024, 16:18   #67
scrool
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-MAX 2.0 ECOBLUE A8
Silnik: 2.0 ECOBLUE 190KM
Witam koledzy, nie mogę namierzyć korka spustowego oleju skrzyni... może coś mi padło na oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gdzie go szukać? Bardziej z przodu auta czy bliżej strony kierowcy? Będę wdzięczny za pomoc.
scrool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 19:09   #68
Adamek77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Witam Escape 2020r mam dylemat z olejem LV czy ULV skrzynia 8biegowa,gdzie sprawdzić po vin
Adamek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 15:42   #69
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
...w Europie nie przewidzieli jak na razie wymiany filtra, tylko co najwyżej uzupełnienie oleju ...
No właśnie, bo nawet w tej skrzyni nie widać korków spustowych !!! ( no chyba, że są schowane za nadkolem??). W S-MAXie I gen. w PowerShift-cie były 2 korki spustowe, a tu (S-MAX II )obejrzałem od spodu cała skrzynię i nic nie widać, ani jednego korka do spuszczania oleju ! Jestem w szoku !!
Chyba rzeczywiście nie przewidują wymiany oleju w skrzyni 8 biegowej.
Czyżby ta skrzynia to była jednorazówka ???
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 10:04   #70
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Przecież jest korek spustowy na dole i wlewowy u góry. Wiem bo zmieniałem przy 60k km i stalem koło mechanika. Filtr jest w środku, wymienic można tylko rozbierając skrzynię
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
