22-01-2024, 12:54 | #11 |
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 98
Odp: Zapowietrzający się układ paliwowy 2.0 TDCI 140 KM
Pytam bo powietrze w paliwie to standardowa wada w silnikach HDI vel TDCI który nasila się w mroźne dni i .... zostaje.
Na szybko przychodzi mi do głowy klapa gasząca czy EGR. Ale bez diagnostyki na miejscu to wróżenie z fusów. Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 22-01-2024 o 13:04 |
22-01-2024, 13:25 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Czyli to powietrze które zauwarzyłem w przewodzie to standard i raczej to nie to jest przyczyną?
Co do egr to wydaje się być ok, ostatnio go odkręcałe i przemywałem( był tylko lekki nalot sadzy) przy okazji wymiany świec. Co d egr jeszcze wyczytałem że można go sprawdzić poprzez pid EGR_ERR, u mnie po rozgrzaniu jest 99-100% czyli chyba dobrze? Natomiast klapa gasząca czyli przepustnica? Jak ją zdignozować? Przyznaję że to mój pierwszy diesel i dopiero uczę się tego silnika.. |
22-01-2024, 18:56 | #13 | |
Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Dziś znów miałem problem z odpaleniem, podjechałem do sklepu zrobiłem zakupy i już miał ciężko zapalić, efekt taki jak by paliwa nie dostawał( jak by był zapowietrzony właśnie) |
23-01-2024, 07:37 | #14 |
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 98
Wszystko jest na forum, poświęć swój czas, czytaj i chłoń wiedzę.
Mnie usterka z rozszczelnieniem układu zasilającego wyszła w największe mrozy... potem się ociepliło ale paliwo cofało się nadal. Do wymiany poszły: - Pokrywa filtra filtra paliwa PSA 190442 - Przewód paliwowy Ford 1682272 - Śruby odpowietrzenia filtra PSA 191727. - Filtr paliwa Purflux - był w zapasie. Po dwóch tygodniach od wymiany powietrza w przewodach niema, na jak długo pomoże tego nie wiem. |
26-03-2024, 16:57 | #15 |
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Pacjent: Ford Mondeo 2.0TDCI 163KM (DW10C). Objawy: nierówna praca silnika po uruchomieniu. Opis: silnik nie ma problemów z zapaleniem, można powiedzieć, że pali od "strzała". Po około 1s/2s od uruchomienia silnika, silnik zaczyna nierówno pracować przez 10s-30s ("zależy od dnia"). Zauważyłem wspólnie z mechanikiem, że w układzie paliwowym znajduje się powietrze tj. powietrze widać w przewodzie paliwowym, który idzie od filtra paliwa do pompy wtryskowej. W czasie jazdy nie zauważyłem żadnego szarpania, spadku mocy. Naprawa: Mechanik wymienił pokrywę filtra paliwa, filtr paliwa, dwa zaworki odpowietrzające, przewód paliwowy od filtra paliwa do pompy wtryskowej. Wszystkie cześć oryginalne. Po naprawie nadal występuje nierówna praca silnika, nadal widać powietrze w przewodzie paliwowym. Proszę o sugestie co sprawdzić? co wymienić? gdzie szukać usterki? w jaki sposób może dostawać się powietrze do układu paliwowego? |
27-03-2024, 07:01 | #16 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,342
nie ma wyjścia, uszczelniać trzeba do skutku...
27-03-2024, 08:07 | #17 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Powietrze w przewodzie paliwowym widać w nowych samochodach które wyjechały z salonu. Kwestia wielkości tych pęcherzyków. Nie mogą być większe niż 3-4mm.
Tagi |
gaśnie , paliwo , zapowietrzenie |
