Stary 23-01-2024, 21:31   #1981
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
i podany jest jedynie jako przykład tego, z czym "się startuje do takiego pytania"...
Kolego zgodnie z twoją sugestią;
Tak to wygląda u mnie:
A te sterowniki widzi:
Poddaję się... 3 razy sprawdzałem wszystkie ustawienia i zgodne z instrukcją załączoną do przewodu i zgodne z instrukcjami dostępnymi na U2B ale u mnie wygląda to inaczej
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 22:41   #1982
Postów: 18,048
Napisał roadrunnner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakuje screenshota z info z podłączania do auta. Jak FORScanwidzi kabel.
Intrygujące jest co tam robi ten adres BT...
Stary 23-01-2024, 23:22   #1983
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Zmiana docelowego poziomu ladowana akumulatora
Witam, czy da się jakoś zmienić cel ładowania akumulatora z 80%? Widzę że w młodszych fordach można to zmienić forscanem, a w mk4?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 19:50   #1984
roadrunnner
Postów: 75
Adres BT to pierwsze lepsze urządzenie BT które pamięta komputer, w tym przypadku zestaw audio Sony. Dlaczego się tu znalazło, nie wiem, ale w jednym z filmików na U2B podłączający miał to samo, tylko tam widoczna było inne urządzenie BT.
Forscan widzi kabel tak, że najpierw ma jakiś problem apotem jednak się łączy. Tak ja to rozumiem przynajmniej...
Stary 24-01-2024, 21:32   #1985
Postów: 18,048
...najpierw ma jakiś problem...[/URL]
Nie ma żadnego problemu... Po prostu pisze, że jest nowsza wersja FORScana...
Ewidentnie nie przełącza magistral. Powód, dla którego tak się dzieje "jest tajemniczy"...
Trzeba podjechać do kogoś bez takich problemów by zerknął co tam się wyprawia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2024 o 22:51
Stary 25-01-2024, 13:34   #1986
roadrunnner
Postów: 75
Jak już wspominałem zresztą...
No ja niestety nie mam do kogo więc jestem skazany na siebie a wolałbym nie kupować drugiego kabla żeby dowiedzieć się, że to nie problem z kablem
Stary 25-01-2024, 14:58   #1987
Postów: 18,048
No ja niestety nie mam do kogo...
W Warszawie "nie mam do kogo"???
Stary 25-01-2024, 15:09   #1988
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
skazany na siebie
szybkość portu COM na "Auto", to co ustawiłeś jest baardzo wolne
Stary 25-01-2024, 15:26   #1989
roadrunnner
Postów: 75
Mieszkam w Belgii i to na zadupiu, w PL bywam okazjonalnie.
Czyli co powinno być? Przy czym nie na szybkości mi zależy tylko żeby się łączył ze wszystkimi sterownikami...
Ostatnio edytowane przez roadrunnner ; 25-01-2024 o 15:32
Stary 25-01-2024, 15:43   #1990
Antej
Postów: 9,034
Nie cytuj całych postów
co powinno być?
Którego ze słów nie zrozumiałeś w moim poście?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
