Stary 14-09-2017, 11:40   #31
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania
Szukaj w przelotce między klapą a karoserią, tam lubią się przewody kruszyć.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 13:23   #32
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A ja bym jednak zaczął od sprawdzenia żarówek.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 18:53   #33
zetonik
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: S MAX
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 5
żarówki i przelotki sprawdzone , to podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zetonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 11:10   #34
orlinski1982
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: Ford
Domyślnie Odp: brak swiatel cofania
Który bezpiecznik i z której skrzynki odpowiada za swiatla cofania ????? S-max 2007
orlinski1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 15:58   #35
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Który masz napisane wyżej, skrzynka pod nogami pasażera, proponuję ci tez sprawdzic czujnik w skrzyni biegów, u mnie on był winny
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 20:05   #36
krysiek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: S-Max
Postów: 37
Mam dziwny objaw...
Czujniki się włączają, prawe światło cofania działa, lewe nie. Pozostałe światła w tej lampie działają, więc prąd we wtyczce jest.
Nie ma go natomiast w tym konkretnym przewodzie (u mnie zielono brązowy)
nie udało mi się sprawdzić we wtyczce w słupku.
Czy są bezpieczniki na każdą stronę oddzielnie (i gdzie bo podany powyżej F11 w kabinie nie jest od świateł) i czy mogę coś jeszcze sam sprawdzić, czy raczej uszkodzona wiązka (chociaż nie wiem czemu tylko jeden kabel). Wtyczkę wyjmowałem i sprawdzałem połączenie zarówno przy lapnie (wymiana żarówki na nową) jak i w słupku.
Ta sama lampa podłączona do prawej strony działa poprawnie.
S-max I 2015 rok.
krysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 17:39   #37
Romantico17
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-10-2023
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie światła cofania
chodzi mi o to do wtyczki dochodzą 4 przewody czarny, brąz, biało czarny i biało brązowy.
Czy to są pary czarny i brązowy oraz biało czarny i biało brązowy
i które to plusy
podłączam kamerę cofania i czujniki cofania
Romantico17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 17:30   #38
klemski
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Galaxy ghia
Silnik: 1.9tdi
Domyślnie Odp: brak świateł cofania
Witam. mam problem ze swiatlami wstecznego. mianowicie w samochodzie sie nie wlaczaja, natomiast w gniezdzie przyczepki tak. Czujniki wszystko tylko nie swiatla w klapie. Kable sprawdzone. przejscie jest. kurcze nie wiem co moze byc powodem. prad nie dochodzi do wtyczki z lewej strony pod plastikami.
klemski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 17:45   #39
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Sprawdź masy i same żarówki. Może pomóc też odłączenie akumulatora na jakieś 20 minut.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 20:44   #40
marekxd99
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: s max
Postów: 4
Domyślnie Bezpieczniki s max poliftowy
Witam. Nie moge znalezc bezpiecznikow od swiatel a dokladnie swiatel cofania. Samochod jest z 2011r. Na rozpisce bezpiecznikow nie ma swiatel. Mam nowsza wersje skrzynki bezpiecznikow w samochodzie pod schowkiem. Prosze o pomoc.
Typ Pliku: jpg Ford-s-max-mk1-2006-central-fuse-box.jpg (91.9 KB, 12 wyświetleń)
marekxd99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
