23-01-2024, 14:53 | #1211 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,603
Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Zrób w etapach i nie przejmuj się, nic się nie stanie.
W FF3 włączamy zimą PTC w konfiguracji w celu "oszukania" BCM i nie ma to żadnych negatywnych konsekwencji. |
24-01-2024, 07:27 | #1212 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,623
Sam to wszystko zrób. Najtrudniejsze było przeciągnięcie przewodu przez uszczelkę gumową w podszybiu.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
24-01-2024, 19:15 | #1213 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Ja mam przygotowaną instalację pod PTC, więc nic nie muszę rzeźbić w przewodach. Nie mam softu do aktywacji nagrzewnicy w gemie. Czy wyświetlacz będzie coś pokazywać gdy nagrzewnica będzie aktywowana ale jeszcze nie zamontowana?
25-01-2024, 07:07 | #1214 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,623
Przewód 100 zł, oprogramowanie jest za darmo.
25-01-2024, 10:18 | #1215 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Nagrzewnica PTC nie ma szyny CAN , więc nie jest sprawdzana jej fizyczna obecność i jej aktywność jest wyświetlana , nawet jeśli fizycznie jej nie ma. Po aktywacji wybieramy sposób wyświetlania aktywności ( on/off lub % mocy grzania) . Jeśli ustawimy wyświetlanie procentowe , to co zmianę mocy informacje będą wchodzić na wyświetlacz i do powrotu normalnego ekranu będzie trzeba kwitować je przyciskiem SET. Dodatkowo praca PTC jest sygnalizowana żółtą diodą .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 25-01-2024 o 10:37 |
25-01-2024, 10:59 | #1216 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,623
Altek musi być padaką, żeby procenty skakały (albo mieć włączoną przednią szybę). Przy tylnej będzie ciągle 100%.
25-01-2024, 11:34 | #1217 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,568
Jeśli dobrze kojarzę przy klimatroniku brakujące ciepło (którego nie ma dość z nagrzewnicy) jest dopalane przez PTC właśnie i wtedy procenty skaczą.
25-01-2024, 11:40 | #1218 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,623
Nie. Procenty skaczą, jak brakuje energii. Inaczej stoi na 100% (chyba, że już robi się ciepło w kabinie to zmniejsza stopniowo).
25-01-2024, 11:48 | #1219 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,568
25-01-2024, 13:11 | #1220 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,623
I to nie zmniejsza stopniowo moc?
Tutaj masz skaczące procenty, jak brakuje energii z alternatora: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
