![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Od kilku miesięcy użytkuje Transit Custom Limited z motorem wysokoprężnym połączonym ze skrzynią automatyczną A6. Jako że użytkuje już od lat dużego transita z tą samą jednostką myśle że wiele mnie już nie zaskoczy, a będzie lepiej bo przecież już dopracowali nowy motor panther. Zamawiając dodatkowego dostawczaka ,mniejszą wersje transita, motywowałem sie wykorzystywaniem go do mniejszych gabarytowo ładunków, taką namiastkę dobrze wyposażonej osobówki, głównie do aglomeracji miejskiej, ale nie tylko i co najważniejsze wjazdy na parkingi podziemne do wysokości 2m.
Z moją recenzją Customa będę trochę odnosił sie do dużego Transita Zaskoczyło mnie dość wysokie spalanie jak na taki mały samochód 9l/100 Duży transit L3 H2 średnio spala mi 9,5 fakt że sprzęgnięty z manualem M6, no ale gabaryty i waga jest moim wyznacznikiem. Na mokrej nawierzchni, zwłaszcza na zakrętach ewidentnie nie trzyma sie drogi, trzeba mieć cały czas głowę na karku, początkowo myślałem że to kwestia gum, jednak po przejściu na zimowe niewiele sie poprawiło. Skrzynia A6 połączona z tym motorem w tej budzie to jakieś nieporozumienie, dół tak mocny że lekko dodajesz gazu i momentalnie zrywa trakcje, na mokrej nawierzchni nie wspomnę, natomiast góra przy 120km/h dochodzi do 2,5tyś obrotów co sie wiąże ze spalaniem i dobiegającym do kabiny odgłosem silnika. Ta skrzynia świetnie sie sprawdza, ale w dużym kamperze z zabudową Benimar spalanie 10,5-11l oczywiście kampera sie inaczej użytkuje. W momencie konfiguracji myślałem o manualu, jednak musiałbym zrezygnować z tempomatu adaptacyjnego /,który zdecydowanie lepiej tu sie sprawuje niż w osobowej kudze/ i zdalnego odpalania przez fordPass. Błędem było z mojej strony że nie zamówiłem L2, buda w L1 na nierównościach bardzo podskakuje, mniejszy rozstaw osi. Pozytywnie jestem zaskoczony ksenonami, które świecą naprawę dobrze a doświetlenie zakrętów naprawdę doświetla szeroki kąt. O ogrzewaniu w zimowe dni to już chyba wszyscy wiedzą, na szczęście skonfigurowałem auto z piecem na pilota, który robi dobrą robotę. Niepokoi mnie dość wysoka temperatura robocza oleju ok 105-107 i cieczy 95-97st. bez piłowania. Kolejnym zaskoczeniem jest bardzo mała ładowność 727kg podobno przez wzgląd na bogate dodatkowe wyposażenie ? Zaraz po odebraniu w Customie została przeprowadzona konserwacja całego podwozia i nadwozia, wszystkich profili zamkniętych, fabrycznego prawie brak. Dołożenie nadkoli zewnętrznych i wewnętrznych, osłona pod silnik i trochę wyciszony, zwłaszcza tył. Na wiosne planuje wymienić opony 225/16 profil 70? a może nawet 235 jak wejdą, mam nadzieje z trochę poprawi to trakcje, fabryczne są 215/65/16 Na 5tyś będzie wymiana olejów z filtrami Podsumowywując, samochód fajny, wygodny w mieście sie super sprawuje, ale jak jestem teraz mądrzejszy i mogę doradzić to do tego zestawu tylko skrzynia manualna i buda L2 bo ma większy rozstaw osi. Obowiązkowo dodatkowo ogrzewanie mokre. To na razie tyle... Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 03-01-2024 o 10:15 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Dobrze opisane - już przekazuje kumplowi co właśnie szuka do firmy i nie wie co wybrać. Ogólnie potrzebuje trochę mniejszy - obecnie dogorywa Citro Berlingo ale nie ma problemu żeby zmienic na trochę większą budę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Koledzy, pozwolę sobie tylko podpowiedzieć, że custom ma 208 cm „wzrostu” co za tym idzie nie wjedzie na parkingi podziemne poniżej 2,1m
#4 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Parkingi podziemne na osiedlach do 2m również. Zdarza sie że czasami końcówka anteny dachowej da znać ze nadal znajduje sie na swoim miejscu. Jakbym nie mógł korzystać tym pojazdem w podziemnych parkingach to nawet bym go nie brał pod uwagę. Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 03-01-2024 o 13:13 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Tak jak piałem na 5tyś planowana wymiana oleju z filtrem...
Wstydzę sie przyznać, ale uśpiło moją czujność bezawaryjna eksploatacja motorów w pojazdach marki ford przeze mnie eksploatowanych. Nigdy żadnych niepokojących sytuacji olejowych. Przebieg 4700 i przed spuszczeniem starego oleju sprawdzam niedbale bagnet, jest full Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ok spuszczam Wylałem z misy 10L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co pamiętam do tego motoru wchodzi 8l Więc już sie podłamałem i zły na siebie Ze nie kontrolowałem w pierwszych km stanu oliwy. Jednak po zalaniu nowego z dwóch baniek 2x4l jest połowa stanu na bagnecie. Przy 7l było min. 8l połowa, podejrzewam że max na bagnecie wyniesie 9l może ciut więcej. Z doświadczenia wiem, ze ford w nowych i aso na przeglądach zalewa na full. Więc albo było na maxa zalane fabrycznie, albo w ciągu 4700km 1-1,5 doszło ON do stanu. Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 22-01-2024 o 15:33 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
Niestety źle pamiętasz, wg producenta: Pojemność przy napełnianiu – olej silnikowy z filtrem oleju. - 9,1 L a nie jak piszesz 8,
#7 | ||
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
#8 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
Witajcie
dzisiaj oglądałem Customa 2021 automat 130 000 km w ASO Forda . Mam dwa pytania. 1.Po pierwsze po odpaleniu na zimno drgania całej budy od pracy silnika. Na ciepłym trochę lepiej . 2. Opony od nowości (2021r) i strasznie wyząbkowane, wręcz wyrwany bieżnik. sprzedawca stwierdził, ze ten model tak ma, jak się jeździ na pusto. Czy faktycznie ten typ tak ma? Jak spisuje się ten automat ? ASO na dzień dobry zaoferowało nowe opony, wymianę oleju w silniku i skrzyni w cenie. Na codzien jeżdżę transitem i nigdy takich objawów nie miałem . |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
#10 |
Postów: 191
ale tu nie ma nic na temat drgań i opon i ja pytalem o rocznik 21
