Stary 25-01-2024, 13:51   #1
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie Czujnik zamknięcia drzwi
Cześć Wszystkim,
w ostatnie mrozy kiedy auto nieźle oblodziło był problem z otwarciem lewych tylnych drzwi. Nie szarpałem za mocno, po prostu jak normalne pociągnięcie klamki nic nie dało to odpuściłem.
Jednak po tym poranku jak już drzwi dało się normalnie otwierać ciągle mam komunikat drzwi tylne, lewe otwarte i nie działa bezkluczykowe otwieranie i zamykanie oraz długo świecą się światła po zamknięciu z innej klamki bądź kluczyka.
Na początku jeszcze przy mrozach na wybojach i komunikat pojawiał się i znikał więc coś nie styka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stąd moje pytanie - gdzie jest czujnik zamknięcia drzwi bo chyba z nim jest coś nie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od razu uprzedzę pytania - auto nie było bite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 13:59   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia drzwi
Napisał Ebon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik jest w samym zamku. Trzeba rozebrać całe drzwi, a potem mechanizm zamka żeby się do niego dostać. Pewnie trzeba będzie wymienić zamek, jeśli po końcu mrozów i wilgoci nie zacznie prawidłowo funkcjonować.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 14:06   #3
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Ok, dzięki za konkret, i linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrozów już nie ma....ale wilgoci na południu dużo za dużo, niestety pewnie do wiosny nie ma szans na "odparowanie" więc albo poczekam albo gdzieś to rozkręce albo dam do mechaniora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
