#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Dzięki za konkretne pytania.
1. Korekta LTFT jaka jest ? Nie podam Ci dokładnych wartości jednak z mechanikiem sprawdzaliśmy to też na kompie i wszystko było w granicach normy. 2. Filtr paliwa jak dawno zmieniony? Pewnie nigdy biorąc pod uwagę, że Ja go nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienię go przed weekendem jednak chyba czysto profilaktycznie. Gdyby był zapchany pojawiałyby się jakieś problemy w czasie jazdy na benzynie. Przerywanie, mulenie czy inne. Nic takiego nie ma. Auto po odpaleniu jedzie normalnie. 3. Benzyna w baku świeża ? Świeżutka zalana dwa razy ze specyfikiem do czyszczenia wtrysków. 4. Lewe powietrze , sprawdzane było? Nie. Po odpaleniu nie ma żadnych problemów z obrotami, z przyspieszeniem ani z ogólną pracą silnika więc wyeliminowaliśmy możliwość lewego powietrza w układach. 5. Jak masz możliwość sprawdź ciśnienie paliwa na listwie. Dobra rada. Też o tym pomyśleliśmy i będzie sprawdzane w czwartek/piątek. 6. No i klasyk z LPG, luzy zaworowe sprawdzone? Luzy wyregulowane przy remoncie silnika około 20k temu. Jako ciekawostkę dodam, że gruz odpalił w niedzielę i dzisiaj normalnie. Testowo przyjechałem nim do pracy. Zobaczymy jak będzie po 17:00... Zastanawiałem się czy przypadkiem problemem nie jest nieszczelny wtrysk. Możliwe, że na postoju paliwo z wtrysku ścieka do komory spalania i dlatego podczas odpalania auta jest zalany paliwem i ciężko mu wystartować. Zanim jednak wezmę się za wymianę wtrysków na nowe sprawdzimy ciśnienie na listwie. |
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 98
Cieknace wtryski bez manometru sprawdzisz wyjmując listwę wtryskową i podłożyć pod każdy wtryskiwacz mały pusty słoiczek. Przekręć kilkukrotnie kluczykiem na zapłon, nieodpalając silnika, żeby pompa nabiła ciśnienie. Obserwuj max 0.5 godziny czy kapie itp.
Z manometrem podpiętym na pracującym silniku powinno być 3.8bar, chyba że serwisówka mówi co innego więc sprawdź. |
#13 |
Postów: 23
No to kochani... Tydzień diagnozowania przez Mechanika i wyszło tak:
Zapchany katalizator. Około 15% przepływu. Zapchany tłumik. Po założeniu całości problem z odpaleniem. Po wypraniu kata i odłączeniu reszty tłumika auto czasami odpala, a czasami kreci i nie chce załapać aż dosłownie "dotknie" się pedał gazu. Teoretycznie diagnoza to uszkodzona przepustnica która czasami nie reaguje i zapchany wydech, który był systematycznie zalewany benzyną. Zobaczymy jak będzie po wymianie przepustnicy i wydechu... |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 DURATEC
Postów: 6
Wątek dość ciekawy, daj znać jak się toczą kolejne boje z tym autem.
