Stary 26-01-2024, 16:43   #181
raval_pl
Avatar raval_pl
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Ford Mondeo Mk5, Ford Mondeo Mk4, Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.5 ecoboost, 2.0 TDci, 1.8 Duratec HE + LPG
Rocznik: 2017, 2008, 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
tylko tak jak rozmawiamy, ten kolektor pozbawiony jest króćca. Także teraz mam już wątpliwości, że jest on dobrym rozwiazaniem dla Mondeo
Ostatnio edytowane przez raval_pl ; 26-01-2024 o 16:49
raval_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 20:41   #182
Ringostar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 40
Chciałbym zdjąć przepustnicę aby zajrzeć do kolektora ile u mnie się nazbierało oleju , jest z tym większy problem ? bo widzę tam sporo osprzętu .
Ringostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 21:03   #183
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 34
Napisał raval_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli masz teraz założony kolektor bez tego króćca ?
Po staremu znaczy się
Sztoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 21:04   #184
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Nie ma dużo ,trzeba rurkę odkręcić ,co nachodzi na przepustnice . Ja na wyłączonym zapłonie i wyjętej wtyczce otwarlem przepustnice i odciagalem strzykawka olej.Mozna też odkręcić przepustnice . Napewno sporo będzie ,kwestia stylu jazdy ,ale obstawiam od 200 ml w górę ,ale wiadome ,1000 ml tam nie będzie
Gdzieś w temacie 1.5 EB wrzucałem zdjęcia jak podnosiłem auto ,aby się idealnie zalewało w stronę przepustnicy . Akurat mam C-Max ,ale silnik praktycznie ten sam
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 21:15   #185
raval_pl
Avatar raval_pl
Imię: Rafał
Postów: 25
Napisał Sztoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokładnie ten, co z początku watku tego tematu, a ten nie ma króćca
Stary 26-01-2024, 21:26   #186
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Przy okazji ile kosztuje taka wymiana (sama robocizna ) ?
, muszę dokładnie przestudiować problem dostawania się tego oleju do kolektora .
Ja płaciłem 800pln
Daj sobie spokój ze studiowaniem, już to przerabiałem i najlepsza opcja to wymiana gratów na te poprawione.
Poprawiony kolektor nie ma żadnego krućca tylko gumowy wężyk który podłącza się do krućca separatora oleju
Napisał Ringostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dasz spokojnie radę
Podnieś auto za prawy tył ,tuż przed przepustnicą jest gumowy łącznik na dwóch obejmach które popuszczasz i demontujesz.
Teraz masz dostęp do przepustnicy przykręcona 4 srubami.
Żeby odciągnąć olej można nie demontować przepustnicy tylko ręcznie ją otworzyć wsunąć wężyk i strzykawką odciągnąć
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 21:28   #187
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 34
Na zdjęciu jest kolektor z króćcem i widać wężyk i jeśli taki masz założony to chyba dobrze co nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do czego ten wężyk w kolektorze jest podłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale sam przyznasz , że to raczej maskowanie problemu . Tyle oleju nie powinno się dostawać do kolektora.
Ostatnio edytowane przez Sztoki ; 26-01-2024 o 21:42
Stary 26-01-2024, 21:46   #188
raval_pl
Avatar raval_pl
Imię: Rafał
Postów: 25
gdzie ten króciec?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widziałeś model DS7G-9424-KA? ma w tym samym miejscu co z końcówka FB, ten z linka jest go pozbawiony
Stary 26-01-2024, 21:56   #189
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 34
W takim razie mój błąd
Byłem święcie przekonany , że króciec z wężykiem znajduje się pod spodem , ale jak widać człowiek głupi się rodzi i głupi umiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa , masz kolektor bez króćca a pisałeś że separator z króćcem ci zamontowali . Separator ten nie musi być wtedy podłączony ?
Ostatnio edytowane przez Sztoki ; 26-01-2024 o 21:59
Stary 26-01-2024, 22:05   #190
raval_pl
Avatar raval_pl
Imię: Rafał
Postów: 25
no ja cały czas chce się dowiedzieć, czy ten komplet w ogóle nadaje się do Mondeo, czy tylko do Focusa, C-Max?
Mi się wydaje, że do mondeo to się nie sprawdzi z uwagi na inną nieco konstrukcje silnika i trzeba wymienić tylko i wyłącznie na ten z końcówka KA. Jednocześnie oznacza to, że muszę wykonać zabieg drugo raz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
