26-01-2024, 23:02 | #1 |
Imię: jurek
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 17
Pokrętło zmiany ogrzewania
Hejka, pokrętło które ustawia mi gdzie ma lecieć powietrze -3 pozycyjne , nogi szyba środek w aucie fiesta mk4, nie przekręca , czy to samo pokrętło lubi się zepsuć czy z tyłu tego pokrętła jest chyba linka lub coś podobnego, pytam za nim kupię a może uda się naprawić, miał ktos z tym doczynienia?
27-01-2024, 09:48 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Odp: Pokrętło zmiany ogrzewania fiesta mk4
U mnie tak to wygląda, do regulacji mocowana tu jest linka (strzałka).
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-01-2024 o 10:23 |
27-01-2024, 17:01 | #3 |
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 17
W wolnej chwili odkręciłem panel , okazuje się że Linka się wysunęła z czegoś tam , muszę rozkminić gdzie ją wsunąć bo niespecjalnie nic widać
28-01-2024, 08:12 | #4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Tam w środku jest specjalne gniazdo oraz zaczep na pancerz linki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-01-2024 o 08:21 |
28-01-2024, 12:44 | #5 |
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 17
Spróbuję jakoś wyszukać w wolnej chwili, dziękuję bardzo za pomoc
28-01-2024, 13:10 | #6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Spoko, daj znać po naprawie co było nie tak, aha, sprawdź czy linka/cięgno swobodnie się obraca i czy gdzieś nie zacina.
29-01-2024, 16:10 | #7 |
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 17
Wszystko fajnie ale nie mogę zlokalizować gdzie drugi koniec wsunąć
Na tą chwilę miałem zluzowaną linke w pancerzu od strony pokrętła i kręciło misie przez to swobodnie, ale jw napisałem nie widzę gniazda dla drugiego końca linki Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-01-2024 o 18:00 |
29-01-2024, 17:39 | #8 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Pokaż jakieś foto, bo nie bardzo kojarzę drugiego gniazda.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-01-2024 o 07:59 |
30-01-2024, 15:50 | #9 |
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 17
Nie umiem dodać fotki ale druga strona linki jest tak samo zakończona jak ta od strony pokrętła ,
Bump: Linka ma ok 30 cm dlugosci Bump: Ok mam znalazłem , drugie wejście ,działa wszystko dzięki za pomoc |
31-01-2024, 07:42 | #10 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Spoko, trzymaj się.
