Stary 14-06-2010, 21:16   #21
dj_
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: FFII FL
Silnik: 1.6 TDCI 97KM
Rocznik: 09
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dziwna Sprawa z Wyswietlaczem miedzy Zegarami
A wracając do tematu, zmierzyłem czas, po jakim wygasza się u mnie wyświetlacz.. 11 min 30 sek.
Czy jakiś sposób na wcześniejsze wyłączenie tego wyświetlacza? Może wystarczy zmiana wartości jakiegoś parametru w komputerze?
Szukaliście może rozwiązania u spec-elektro-mega-mechaników?
dj_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 00:21   #22
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Napisał MichalPoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test zrobiłem i juz wiem w którym miejscu jest lampka bo pali .
Czyli rozumiemż emam poczekac na ujemne temperatur .
teraz juz wiem i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko dodatkowe jak podłaczyc pod Radio CD 6000 jakiegos AUXA
Gdzies kabel jest wyprowadzony ???
W schowku ...
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 01:03   #23
Tomek81
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: C-max
Silnik: 1.6 duratec
Witam wszystkich szanownych Forumowiczów. Mam podobny problem z wyświetlaczem między zegarami (ford c-max 1.6 duratec 2007) tzn nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki i wyciągnięciu kluczyka... bardzo mnie to denerwuje yh. Czy jest może jakiś łatwy sposób pozbycia się tej usterki ??
Pozdrawiam Tomek
Tomek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 06:20   #24
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał Tomek81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Tomek
Tak, można. Odłącz akumulator. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to nie mamy na to wpływu i u każdego to wygląda inaczej.
Takie indywidualne podejście forda do każdego autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 19:58   #25
mezefiusz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-06-2023
Model: Focus 2
Silnik: 1.8 benz
Postów: 4
Domyślnie Problem z niegasnącym komputerem licznika
Witam mam problem cały czas mi świeci wyświetlacz na środku licznika i nie byłoby nic dziwnego gdyby nie to że świeci też wskaźnik na ile km wystarczy paliwa nawet po odłączeniu aku na parę godzin od razu po wpieciu klemy swieci sie ten wskaźnik ! I świecił mi 2 dni i rozładował mi akumulator.
Testy zegarów robiłem i jest błąd linii can może on być winny ?
Jutro oddaje licznik na ponowne przylutowanie złącza licznika może pomoże to.
Ford Focus mk2 2009
mezefiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 20:00   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Problem z niegasnącym komputerem licznika
Nie, to nie to.
Pewnie duzy wyświetlacz polift.
Stary 28-01-2024, 20:03   #27
mezefiusz
Imię: Marek
Model: Focus 2
Silnik: 1.8 benz
Postów: 4
Tak polift
Bump: Mam pełny skan testu licznika w razie czego mogę pokać
Stary 28-01-2024, 20:07   #28
Antej
Postów: 9,107
Nie widzę sensu ponownego lutowania, jeśli robił to ktoś z głową, to nie ma czego poprawiać.
Jak fachowiec od lutowania garnków, to tylko ścieżki mogą nie wytrzymać drugiego podejścia.
Skan?
Co tam znów wymyślili "na rynku" żeby omamić klienta?
Stary 28-01-2024, 20:10   #29
mezefiusz
Imię: Marek
Model: Focus 2
Silnik: 1.8 benz
Postów: 4
W sensie nie był nigdy lutowany licznik
Kiedyś już mi raz łapało odpalanie a raz nie
Stary 27-11-2024, 22:17   #30
marcin986
Zarejestrowany: 12-12-2022
Silnik: 1,6
Postów: 9
Domyślnie Wyświetlacz zegarów cały czas świeci.
Witam.
Przejrzałem już forum i problemu identycznego jak u mnie nie znalazłem. Wyświetlacz który jest pomiędzy zegarami mimo że samochód jest zamknięty cały czas się pali, czasami na chwile zgaśnie, ale za jakiś czas się znów zapala. Radio odpinałem, klemy również i jest nadal to samo, wiem że powinien zgasnąć po 10-20 minutach. Niestety nie gaśnie. We wrześniu przelutowywane były zimne luty na zegarze ponieważ podczas jazdy zegary wariowały i zapalały się wszystkie kontrolki.
Czy ktoś z was może podpowiedzieć mi co jeszcze może być przyczyną?
Dzięki
marcin986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
