![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Od jakiegos czasu pedał sprzęgła bierze nisko i pozostaje lub powraca z opóżnieniem i lekkim puknieciem. Pierwsza diagnoza mechanika to uszkodzona pompa sprzęgła. Po wymianie było dobrze przez jakieś 60-100 km. Problem powrócił i teraz będzie rozbiórka skrzyni. Ale jest inny problem. Po wymianie pompy sprzęgła przestał działać system start stop . Wcześniej zapalała się kontrolka ,że system nie działa (przekreślona). Po odebraniu od mechanika system nie działa i nic nie sygnalizuje. Czy mechanik mógł zamontować niewłaściwą pompkę np do samochodu bez tego systemu. Czy istnieją 2 rodzaje pomp sprzegła do samochodów z tym systeme lub bez bo on twierdzi ,że zamontował właściwą? |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Jak rozpoznać właściwą bo w sklepach nie ma adnotacji a mechanik twierdzi ,że zamontował właściwą pompę?
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Zdjęcia pomp z zaznaczonym czujnikiem lub miejscem bez czujnika. Nie można przełożyć zewnętrznego czujnika do pompy bez niego, bo brakuje pierścienia na tłoczysku pompy i wskazania czujnika nie będą się zmieniać.
![]() Imię: Gerard
Zarejestrowany: 21-03-2022
Model: C max
Silnik: 1.5 disel
Postów: 18
Witam od pewnego czasu zauważyłem że pedał sprzęgła nie powraca do końca ale to nie zawsze i dwa czy trzy razy ogóle nie wrócił. Brak wycieku płynu hamulcowego ( obserwacje zbiorniczka ).
Gdzie mam się skupić na dalsze poszukiwania i obserwacje aby wykluczyć przypadłość Ford c-max 1.5 TDCI ECOnetick 2015 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Zazwyczaj pompa sprzęgła.
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Niestety po tygodniu jeżdzenia dwie niespodzianki. Nagle sygnalizacja nie działania start stop zaświeciła się , a wcześniej jej całkowicie nie było . Czy to znaczy ,że jednak pompa jest odpowiednia? Druga informacja tragiczna bo sytyacja mimo wymiany pompy wróciła. Mam wrażenie ,że było lepiej przed wymianą niż po bo przed mimo wpadania jakoś sprzegło działało , a teraz po drugim odbiorze od mechanika najpierw działało 2 dni teraz 7.
#8 |
![]() Imię: Gerard
Model: C max
Silnik: 1.5 disel
Postów: 18
Witam została wymieniona pompa sprzęgła SACHS Pompa sprzęgła 6284605068.
Problem z niepowracającym pedałem ustalił ale pozostał błąd P0833 Obwód przełącznika pedału sprzęgła B. Proszę o info jak ten problem rozwiązać bo brak start- stop i wskaźnika biegów na wyświetlaczu Ostatnio edytowane przez edi1974 ; 20-02-2024 o 18:06 |
#9 |
Postów: 9,191
Sprawdzić obwody włączników sprzęgła.
#10 |
![]() Imię: Gerard
Model: C max
Silnik: 1.5 disel
Postów: 18
Witam została dokonana podmieniona starej pompy ( bez demontażu tylko przepinka i błąd został skasowany.
Ponowne podpięcie nowej pompy błąd powrócił P0833 z brakiem możliwości usunięcia ( czujnik B to czujnik na pompie sprzęgła ) Została podjęta decyzja że zostanie podmieniony sam czujnik z uszkodzonej pompy ( problem mech.) i zamontowany na nową pompę. Brak błędów. Wszystko gra i jest jak powinno. Powrócił start-stop wskaźnik zmiany biegu oraz Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania. Dorzucam fotki |
