Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 29-01-2024, 22:40   #11
Stefanski
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 20
Domyślnie Odp: Przepalanie bezpiecznika Nr 70 - 20A
Ok, w takim razie na ten moment plan jest taki że wymieniam w środę czujnik NOx i bezpiecznik nr 70, kasuję błędy i liczę, że to koniec problemów. Dam znać co z tego wyszło
Stefanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 11:42   #12
Giepeski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2020
Model: Transit Connent
Silnik: 1,5 Ecoblue
Postów: 19
Wypnij czujnik, wymień bezpiecznik, załącz zapłon i sprawdź czy na kostce od czujnika, na którymś z zewnętrznych pinów masz 12 V w stosunku do masy. Jeżeli będziesz miał tam 12 V, to znalazłeś przyczynę, jak napięcia nie będzie, to dalej coś robi zwarcie i trzeba będzie rozbiebać auto dalej.
U mnie do elektroniki czujnika dostała się jakiś cudem woda i ona narobiła takiego bałaganu.
Giepeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 16:19   #13
Stefanski
Imię: Stefan
Postów: 20
Czujnik oraz bezpiecznik nr 70 wymienione, błędy skasowane. Wszystko gra, Transit radośnie klekocze także dziękuję za pomoc i trafną diagnozę. To taka nauczka, że niesprawny czujnik NOx lepiej szybko zmienić, bo może większych problemów przysporzyć.
Ostatnio edytowane przez Stefanski ; 31-01-2024 o 16:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
