Stary 11-01-2024, 10:29   #1
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,526
Question Losowo zapalające się podświetlenie przycisków
Cześć,
Mam problem od tygodnia, który występuje nieregularnie.
Niebieskie podświetlenie dwóch przycisków do podgrzewania obu szyb (przedniej i tylnej) - i tylko ich - zapala mi się lub nie (losowo) w momencie przekręcanie kluczyka razem ze wszystkimi innymi podświetleniami. Przy czym, jeśli te dwa przyciski się nie podświetlą w ogóle, to do momentu zgaszenia silnika nie podświetlają się, czyli nie ma migania podświetlenia itp.
Czasem jest tak, że odpalę silnik i te dwa przyciski ogrzewania się nie podświetlają, zgaszę go od razu i odpalę ponownie i się wtedy podświetlają. Z wszystkimi innymi podświetleniami, również w przyciskach na drzwiach oraz wokół panelu klimatronica, nie mam na razie problemu, działają zawsze.
Ogrzewanie obu szyb działa (plus zawsze zapala się pomarańczowa kontrolka w środku przycisku), niezależnie od tego, czy podświetlenie przycisku jest w danej chwili, czy go nie ma.
Auto FF MK 3,0 z klimatyzacją automatyczną w wersji wyposażenia Trend, bez podgrzewanych foteli. Fabryczne jest wszystko, nic nie było modzone w aucie.
Czy ktoś się spotkał z tym problemem? Wiem, że to pierdoła (bo ogrzewanie działa), ale irytuje mnie to, a może ktoś wie, jak to rozwiązać ?
Stary 11-01-2024, 11:05   #2
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Domyślnie Odp: Losowo zapalające się podświetlenie przycisków
Podobne objawy miałem na starym panelu od sterowania ACM i FCDIM.
Diody były polutowane szeregowo, więc wystarczyło że jedna dioda miała zimny lut i gasł cały rządek.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 23:07   #3
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Mam to samo, tylko w prawym panelu z przyciskami ASS, czujnikami itd. Problem najczęściej pojawia się w zimę. Nic z tym nie robiłem jeszcze, bo funkcje pod przyciskami działają.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 06:15   #4
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Zimny lut choć ja obstawiam uszkodzone diody LED, jeśli to się dzieje przy niskich temperaturach. Przerabiałem to ale we włoskiej marce i to nie jednej.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 08:02   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,526
ale jakby to był zimny lut, to czy nie powinno być wtedy migania tego podświetlenia, albo w ogóle nie działać? a ono po prostu albo zaskakuje, albo nie. No i czy wtedy reszta podświetlenia tam wokół klimatronika nie powinna też szwankować? czy te dwa przyciski grzania pod nim mają niezależne płytki?
I tak zdarzyło się to pierwszy raz po tych mrozach tydzień temu -20.
Stary 12-01-2024, 08:15   #6
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 144
Zimny lut czy uszkodzona dioda LED mogą zachowywać się tak samo, przy czym jeśli mruganie diód występuje w niskich temperaturach (regularnie) to obstawiam uszkodzoną/e diody. Diody wszystkie znajdują się na jednej płytce drukowanej wraz z innymi elementami elektronicznymi. W panelach podświetlania elementów w samochodzie ów LEDy łączone są szeregowo po dwie. Stąd jeśli uszkodzeniu ulegnie jedna to gaśnie też druga w tym szeregu. Oczywiście najpierw poprawił bym luty a dopiero później wymieniał diody. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2024, 12:36   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,526
dzięki za sugestie!
obserwuję sytuację od tamtego czasu i odkąd nie ma dużych mrozów, problem nie występuje już w ogóle. jeśli tak zostanie, to nie będę nic z tym robił.
jak np. w kolejnej zimie czy za jakiś czas zacznie szwankować dodatkowo też podświetlenie przycisków klimy, to dopiero wtedy będę rozbebeszał deskę rozdzielczą.
dla samego podświetlenia dwóch przycisków podgrzewania szyby tył i przód szkoda zabawy, gra nie jest warta świeczki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
