Stary 29-01-2018, 11:54   #1
Krab-Sebastian
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Domyślnie Swap silnika z MKII
Witajcie, szukajac uszczelek do mojego mondka natrafiłem na złomie na Mondeo MK II z silnikiem 2.0 i przebiegiem 115 000 (śmiech na sali) silnik jest suchy, cyka niczym zegarek, na gaz reaguje idealnie, był zalany ale po odpaleniu śmiga bez zarzutów, wręcz jestem w szoku że coś takiego pośród "zgnitków" dało się znaleźć :O i teraz uwaga, mam w planie przekładkę silnika, u mnie pod maską siedzi 1.6 a model to MKI czy coś stoi na przeszkodzie? co trzeba przerobić? czym różni się lewarek zmiany biegów w MKI i MK2? czy wtyczki sa takie same czy sa jakieś różnice? i w sumie gdyby się udało, czy warto było by ten silnik wziąć razem z klimą i poprostu włożyć do mojego klime? proszę o porady bo facet chce to pognieść a silnik wysłać do afryki w kontenerze,
Dzięki za pomoc!
Krab-Sebastian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 16:51   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Swap silnika z MKII do MKI
Według mnie za dużo roboty w stosunku do korzyści, ale jak masz dużo czasu to powodzenia
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 21:17   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
silnik ma czarny dekiel czy srebrny ten w mk2 i popraw podpis bo mk1 w 97 nie było
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 15:00   #4
Krab-Sebastian
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Obydwa silwertopy
Stary 31-01-2018, 18:37   #5
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Montaz klimy na moj gust trudniejszy od swapa. Wybebeszenie deski, wymiana calej nagrzewnicy.
Sam swap powinjen byc bezproblemowy. Robilem przeszczepy gdzie nic nie bylo nawet kuzynem biorcy i jezdzi juz lata.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 06:49   #6
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 62
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sierrach czy sdcorpio mk1-2 do klimy było inne podszybie, tu w mondeo nie ma takiego problemu?
Z kolei przekłądka na V6 z R4 to raczej ze skrzynią włącznie?
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 10:09   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał KubuśWariat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten silnik 2,0 w MK2, to nie V6. V6 ma pojemność 2,5.
Bump:
Napisał Krab-Sebastian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierz w ten przebieg. Prędzej trzy razy większy, co nie zmienia faktu, że silnik może być w bardzo dobrym stanie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2024, 22:30   #8
KubuśWariat
Imię: Kuba
Rocznik: 1993
Postów: 62
Darmodziej.. a jak z podszybiem?
Ostatnio edytowane przez KubuśWariat ; 02-02-2024 o 06:55
Stary 02-02-2024, 16:23   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie wiem o co chodzi?
Stary 04-02-2024, 22:50   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
myślicie że po 6 latach dalej przekłada ten silnik?
A inne nie podszybie, tylko ściana grodziowa. Później już jest unifikacja i nie ma takich problemów.
mondeo mk1 , mondeo mk2 , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
