Stary 02-02-2024, 11:32   #1
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: MONDEO
Postów: 51
Domyślnie Pytanie dotyczące pracy silnik - skrzynia
Sorki nie wiem, czy mizba takie tematy tu zamieszczać ale zaryzykuje.
Chciałem się zapytać o pracę silnik - skrzynia. Mianowicie jak jedziemy autem, to jak zmienimy bieg na niższy, to wzrastają obroty a jak byśmy trzymali cały czas gaz równo, tak jak w automacie, to wzrosną o tyle a żeby prędkość pojazdu dalej była taka sama i mnie różnica 1km przy 50km na h a i odwrotnie jak wrzucimy wyższy bieg.
To jest tym spowodowane, że proporcjonalne opory rosną i maleją i finalnie mamy dalej taka samą prędkośc lub bardzo podobną? Może to głupie ale zaczaiłem się kiedyś nad tym zastanawiać. Jeśli przelozenie zmieni się o drugie tyle, z 3.na 1,5 to do utrzymania stałej prędkości obroty muszą wzrosnąć też tyle. Czyli opory się zmieniają w proporcji do przełożenia i mając ten sam gaz prędkość nie ulega zmianie.
Tak??
Ostatnio edytowane przez MATRIX266 ; 02-02-2024 o 11:34
MATRIX266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2024, 11:41   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Pyranie dotyczące pracy silnik - skrzynia
Niezły matrix....
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 02-02-2024, 11:47   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W przyrodzie nic nie jest liniowe. Na przełożenie całkowite składają się przełożenie skrzyni i przekładni głównej. Silnik ma inne opory przy różnych obrotach.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2024, 19:55   #4
Srg
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mk 4
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: Pytanie dotyczące pracy silnik - skrzynia
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jak zmieniasz bieg na niższy to obroty wzrastają....?
Srg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2024, 23:52   #5
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
TakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 23:44   #6
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
No to chyba normalne ....
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 10:27   #7
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Science fiction
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 10:25   #8
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 51
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jadę automatem i jadę jakaś prędkością równa, to po przełączenie biegu te obrotu spadną lub wzrosną adekwatnie do przełożenia i prędkość jest praktycznie identyczna. Więc jak zmieniamy na dwa razy lżejsze przełożenie, to opory też tyle się zmniejsza i wał korbowy zacznie się kręcić dwa razy szybciej.
Bump:
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No normalne, tylko chodzi mi o to, że o tyle, że prędkość jest bardzo podobną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
