Stary 02-04-2023, 17:28   #391
MaxerGŚ
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-04-2023
Silnik: 2.0 TDCi 163km
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Witam zakupiłem vlinker fs USB i laptop nie zrozpozbskr mi tego kabla. Instalowałem sterowniki i dalej mam w menadżerze urządzeń błąd z informacją kod 43. Miał ktoś taki problem?
MaxerGŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 12:18   #392
icia6
Imię: Irena
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: S-max
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo :/
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-06-2023 o 12:41
icia6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 19:03   #393
mihalsmax
Imię: Michal i Gosia
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: S max titanium s + webasto
Postów: 14
[QUOTE=MaxerGŚ;3451272]Witam zakupiłem vlinker fs USB
Witajcie. Ja kupilem vgate vlinker fs bt. Kupilem bo mialem 12lat temu najzwyklejsze od nich za ok 80zl na bt i czytalo i robilo wiele. Laczylo sie zawsze i bez problemu i to szybko. Mam do was pytanie o ELMConfig . Program sciagniety na winde zainstalowany, lecz nie moge wybrac nigdzie urzadzenia po obd. Dodam ze vlinker z forscanem dziala bardzo dobrze.
Nie wiem czy program ELMConfig nie ma mozliwosci laczenie przez bt? Tylko po kablu?
mihalsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 19:14   #394
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
Elmconfig działa również po BT.
Problemem jest posiadany interface, nie zadziała.
Stary 05-02-2024, 19:34   #395
mihalsmax
Postów: 14
....Elmconfig działa również po BT. 😮
😔 Czyli vgate nie zadziała. Ech , kupilem takze tak dla "zabawy" ucds najtanszy na ali.... 27zl 😁. Moze da sie wykorzystac ten kabel?
Program dziala ucds z plyty v 1.27.01
Stary 05-02-2024, 19:41   #396
Antej
Postów: 9,070
Nie da się.
Stary 05-02-2024, 21:18   #397
mihalsmax
Postów: 14
Hmm ..
No to co jest teraz polecane ? Viaken v4?
Stary 05-02-2024, 22:16   #398
Postów: 18,059
Nie da się.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - FORSCan chodzi na tym "czerwonym pseudo-UCDS" całkiem poprawnie. Trzeba tylko umieć to zainstalować i skonfigurować. Wielu kolegom to konfigurowałem i używają bez żadnego problemu.
Oczywiście ten "klon" w swojej "zakupionej" (UCDSowej...) roli to zawracanie głowy...
Ponadto obecnie te kable "taśmowo" przerabiane są na "nowy wzór 'Pudełka Damiana'". W tej roli także działają 'bardzo dobrze'. Taka wersja "nowego 'pudełka Damiana'" całkiem niespodziewanie nazywana jest "czerwoną"...
Stary 06-02-2024, 17:03   #399
mihalsmax
Postów: 14
Dzieki za info. Poczytam o tym pudelku damiana. Z tego co w 5min przeczytalem to ktos z forum przerabia kabelki i stworzyl program. Rozumiem ze dziala i forscanem i elmconfig.
Urzadzenie vlinker fs udalo mi sie zwrocic wiec cos zakupie.
Odp od vgate na jakim czipsecie dzialaja.
"Vgate korzysta z własnego rozwiązania ARM."
Urzadzenie dzialalo szybko i jak na krotki czas testow bezproblemowo.
Stary 06-02-2024, 17:28   #400
Postów: 18,059
Napisał mihalsmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Rozumiem ze dziala i forscanem i elmconfig.
Kolega albo nie zrozumiał albo nie doczytał. "Pudełko Damiana" nie ma nic wspólnego z ELMconfig ani FORScan.
Reszta "doształtu" już we własnym zakresie - sposób użycia/zastosowania nie zmienił się w stosunku do "pierwotnego" pudełka opracowanego na potrzeby tutejszego forum. Szczegóły w stosownym wątku w dziale audio.
Nie podaję linku "z premedytacją". Nie będę ukrywał, iż wtórny (a może i pierwotny...) analfabetyzm z używania "szukajki" mocno mnie "jeży"...
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
