![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2022
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Witam słowem wstępu o aucie: Focus MK2 FL 1.8tdci 2010 kombi po dzwonie ale fachowo poskładany, strasznie zawilgocony. Zaczęło się że dwa lata temu po wymianie alternatora chodził głośniej było słychać jakby generował za dużo prądu zwłaszcza podczas dodawania gazu. Dźwięki do tej pory czasami mam wrażenie że jeszcze mocniejsze. Później pojawiły się problemy z rozruchem na zimnym silniku i tu pojawiał się błąd:
Jednostka sterująca silnika P0625 Alternator Field terminal circuit low Rada mechanika wymiana sprzęgiełka alternatora ciężko stwierdzić dalej nie wymienione. Kolejno po jakimś czasie wyskakiwała kontrolka wspomagania kierownicy tu podejrzenie że pompa się przegrzewała bo działo się tak tylko jeżeli kierownica była skręcona maksymalnie w prawo przez dłuższy czas niż około 15sekund. Czasami podczas jazdy odcinało wspomaganie i ponowne zapalenie silnika naprawiało problemy. Już nie występujący problem nie wiadomo dlaczego. Jednak od początku ostatniej zimy mam więcej problemów zaczynają wysławiać razem następujące błędy: OBD II U0140 Data bus, body control module (BCM) - no communication U0155 Data bus, instrumentation control module - no communication Jednostka sterująca silnika U0140 Data bus, body control module (BCM) - no communication U0155 Data bus, instrumentation control module - no communication P1935 BRAKE SWITCH / SENSOR SIGNAL P1936 Dodatkowo od miesiąca, po wymianie baterii w kluczyku, podczas jazdy odcina immobilizer i te błędy: Jednostka sterująca silnika P1622 Immobilizer ID Does Not Mach Immobilizer ID Does Not Mach PSCM U1900 Can Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR Dodatkowo dodam że zachlapane są dwa miejsca koło świec i zależy do umieszczenia przewodów paliwowych widać było jak ropa ucieka, aktualnie dalej wyłapujący problem pomimo wymiany przewodu i połączenia. Obrzygana od dołu olejem miska olejowa i część bloku silnika wzwyż. Czy ktoś ma pomysły co może być przyczyną? Punkty masowe? Zimne luty na desce rozdzielczej? Alternator do wymiany? Cały komputer już ma dosyć? Pozdrawiam. EDIT: dołączam zdjęcie deski rozdzielczej po problemie z immo. Silnik pracuje, pedał gazu nie reaguje idzie jechać samym sprzęgłem i tyle po wyczyszeniu błędów za drugim razem problem znika na jakoś czas Ostatnio edytowane przez zabusky ; 05-02-2024 o 18:32 Powód: Nowe informacje |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A jakie masz napięcie w instalacji? Przed odpaleniem / po odpaleniu?
#3 | |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Ostatnio edytowane przez zabusky ; 06-02-2024 o 07:54 |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Teraz to dopiero glony na złączach kwitną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. notabene- jak słyszę auto od znajomego mechanika, to od razu palą mi się wszystkie lampki ostrzegawcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Facet pytał się o elektrykę a nie ocenianie jaki samochód kupił. Więc zbędne są takie komentarze nie na temat.
Bump: Sprawdź napięcie przed odpaleniem oraz po odpaleniu. Może być też problem immobilizerem często pierwszymi objawami jest zapalanie i gaśnięcie ikonki samoczynnie lub po ponownym włożeniu kluczyka do stacyjki. Immobilizer ma w kluczyku transponder często on własnie ulega uszkodzeniu i uniemożliwia zapłon. |
#6 | ||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Taki problem w fordach w zasadzie nie występuje. |
#7 |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Prąd przed rozruchem 12.4
Chwilę po rozruchu z zapalonymi światłami mijania 11.7 Rozruch ze światłami, radiem ogrzewaniem tylnej szyby i nagrzewnicą 11.53 Z czego wynik skacze o 0.03 Widać też że światła świecą mocniej podczas dodawania gazu. Możliwe że podczas wymiany baterii w kluczyku padł transponder? Ostatnio edytowane przez zabusky ; 06-02-2024 o 08:01 |
#8 | ||
Postów: 9,043
Prądy dobre.
auto nadaje się do wizyty u specjalisty, szkoda czasu na zgadywanie |
#9 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Reszta problemów może/nie musi wynikać z tego. Jeśli alternator będzie ok to będziemy szukać gdzie ucieka prąd. |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Na podstawie 15 letniego doświadczenia i pracy z klientami ja osobiście takiej naprawy bym się nie podjął. Mechanik mówi wymień to i to, ty nie wymieniasz bo wydaje ci się coś innego. Podajesz błędy na forum, ktoś ci coś sugeruje a ty masz swoje zdanie. Efekt taki że nie wymieniłeś nic bo nie ma pewności.
Z własnego doświadczenia takich klientów nie warto brać ponieważ są bardzo roszczeniowi, generują ogrom nerwów a na sam koniec piszą na necie opinie jak to zostali oszukani a tutaj trzeba podjąć ryzyko i eliminować potencjalne uszkodzone elementy przez wymianę na nowe. |
