Stary 09-10-2023, 22:41   #71
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy z 60 KM na 82 KM w 1.25 16v
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz przecież filmik z przyśpieszeniem...
Może kręci do 4tys.obr i wtedy nie będzie dużej różnicy.
Stary 04-02-2024, 12:51   #72
Truecrime
Imię: Paula
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Zmiana mocy silnika
Witam, zakupiłam wczoraj Forda Fiestę 2011r. 1.25 60KM. Chcę podnieść moc silnika na 82KM. Czy ktoś mniej więcej wie jakie są koszta? Czy czuć różnicę w prowadzeniu auta? Czy trzeba zgłaszać taką zmianę? Z góry dziękuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Truecrime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 13:17   #73
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Zmiana mocy silnika
Ograć pcm odpowiednikiem twojego softu. Pewnie koło 200-300
Stary 04-02-2024, 16:55   #74
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Żona jeździ 82KM ale szału nie ma...
Zapewne różnicę dostrzeżesz szczególnie przy wyższych obrotach. Lepiej przyspiesza jak się silnik kręci powyżej 3 tysi.
Jeśli faktycznie kosztuje to 2-3 stówki to pewnie warto to zrobić.
Ostatnio edytowane przez Boniek ; 04-02-2024 o 17:14
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 18:34   #75
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] takie cos znalazłem. Jednym się udaje a innym wywala błędy ABS i ESP. Macie jakieś doświadczenie w temacie?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 18:49   #76
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Proponuję się nie ograniczać i ustawić tam 1.6 115KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na serio- bzdura, nie tak się to robi
Stary 04-02-2024, 18:50   #77
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
W tym modelu auta moc zmienia się tylko zgodnie z #2, cała reszta to magia internetu.
Stary 04-02-2024, 23:09   #78
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytałem na innych forach i podobno ta zmiana zadziała. Tak samo jak w mk4 2.0 tdci polfit ze 140 na 163 zmienią się moc forscanem
Stary 05-02-2024, 06:27   #79
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
No to śmiało, nikt koledze nie broni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2024, 21:19   #80
Postów: 18,048
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jednym się udaje a innym wywala błędy ABS i ESP. ...
Uśmiałem się do łez...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym sposobem to DOKŁADNIE NIKOMU SIĘ NIE UDAJE!!!
Równie skuteczne (dokładnie tak!!!) jest napisanie sobie na szybie "A ja mam 82 kunie!!!". Po prostu ten gość z YT to "fachowiec od robienia (głupawych...) filmików" - i dokładnie niczego więcej. Na pewno nie od konfigurowania aut!
Auta (WSZYTKIE Fiesty i przed i po lifcie) dla 60KM mają ZUPEŁNIE INNY SOFT STEROWNIKA SILNIKA niż odpowiadające im okresem produkcji auta z wersją silnika 82KM.
Wersji softu, jaki należy wgrać by zmienić moc jest kilkanaście. Wgrana musi być jedna konkretna WŁAŚCIWA dla danego auta.
Tyle w temacie.
Ale się uśmiałem!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-02-2024 o 21:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
