Stary 06-02-2024, 19:31   #11
zabusky
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2022
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Problem z elektryką wszelakiego rodzaju
Czy to może być kwestia regulatora napięcia? Bo i taki trop mam.
Pamiętam że alternator był po regeneracji i tam jakaś pierdułka kontroler/przekaźnik? też mechanika miał problem z doborem.
Dziś dodatkowo po tym samym problemie nowy błąd:
B1318 Battery Voltage Low - BATTERY VOLTAGE LOW
zdarzał się wcześniej podczas zimy jak auto nie było garażowane chwilę po rozruchu ale jak alternator dawał prąd to błąd znikał.
zabusky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 06:29   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Może, więc nie wiem na co jeszcze czekasz? Ładuj akumulator i jedź do punktu który się zajmuje naprawą alternatorów. Gdyby winny okazał się regulator to lepszy jest używany oryginalny niż zamiennik jak coś
Stary 07-02-2024, 07:05   #13
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
te krzaczki zamiast przebiegu,zimne luty w zegarach to taki standartowy urok tego modelu.szedłes w tym kierunku?
dodam że tajkie rzeczy dzieją sie przy dużej wilgotnosci powietrza
Ostatnio edytowane przez fordfocus2 ; 07-02-2024 o 07:08
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 07:32   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie "krzaczki", tylko kreski.
I przy obecnych objawach to raczej błędna diagnoza.
Stary 19-02-2024, 21:07   #15
zabusky
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: elektryka wszelakiego rodzaju i kupa błędów
Auto dziś odebranie od mechanika przyczyna zimne luty i pęknięcia na zegarach stąd wszelakiego problemy z prądem dodatkowo nadmiernie grzejąca się klema plusowa i to do tego stopnia że przestawała przewodzić prąd. Licznik naprawiony i przerobiona została klema plusowa. Dziękuję wszystkim i tak za pomysły i wskazówki. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
