![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus km3
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
cześć. w przeciągu tygodnia już drugi raz wyświetlił mi się taki komunikat AWARIA SILNIKA NATYCHMIAST SERWIS na chwilkę traci moc. po może 5 sekundach moc wraca, ale komunikat świeci sie dalej. zgaszę go i już komunikat więcej sie nie pojawia. auto normalnie pracuje. dzieje się to w tym samym miejscu na autostradzie jak podjeżdżam pod górę. wiem, że bez podłączenia kompa to wróżenie, ale może już komuś się pojawiał taki komunikat. dziękuje za odpowiedz
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Myślę że 80% osób to miałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj na forum |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Akumulator?
#5 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
Czemu tak sądzisz, że to akumulator ?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Ja mam co prawda 2.0tdci 150km 2016, ale czasem takie same objawy. Tylko, że z trybu serwisowego wychodzi dopiero po wyłączeniu silnika. Po podłączeniu komputera pokazuje błąd: zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego. Auto ma ogólnie moc, żadnych dziwnych odgłosów itd. Więc może to być trafiony czujnik ciśnienia oleju, lub na przykład po prostu zabrudzony. Jutro wymieniam olej i spróbuje się dostać do niego.
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
Wielkie dzięki. Daj znać czy wymiana czujnika pomogła.
#8 |
![]() Imię: maciej
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 4
Cześć. Focusk3 2.0 TDCi. Automat. Dziś podczas normalnej jazdy pojawił się komunikat " awaria silnika natychmiast serwis. Auto jechało normalnie. Silnik też pracował bez uwag. O ci może chodzić?. Mogę jeździć dalej czy koniecznie laweta i serwis?
Jedyne co kojarzę przed pojawieniem się komunikatu to na pewno wypalał się DPF i wjechałem w dość spora kałużę. Mogło się coś zalać? |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,333
#10 |
![]() Imię: maciej
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 4
Podpiąłem kompa i wyskoczył błąd P244C. Czyli coś z temp wypalania DPF. Skasowałem i na razie jest ok. Mozliwe że jak się wypalał i wjechałem w dużą kałużę to czujnik zwariował?
Zobaczę czy przy następnym wypalaniu znowu się pojawi. A tak na marginesie to można jakoś wymusić wypalanie DPF? |
