Stary 06-02-2024, 21:33   #1
Gumasob
Imię: Gumasob
Zarejestrowany: 21-01-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 6
Domyślnie Radio Android i podłączenie oryginalnego odtwarzacza cd
Czy ktoś próbował podłączyć lub nawet się udało podłączyć oryginalny odtwarzacz CD pod radio chińskie z Androidem - jeśli tak to pod które wtyki i które kable z wiązki forda są potrzebne. Dodam tylko że całe chińskie radio działa jaki i can bus. Tylko nie mam pojęcia jak podłączyć CD. Chińskie Radio posiada tylko wyświetlacz, nie ma czytnika CD link do radia miej więcej takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Gumasob ; 06-02-2024 o 21:45
Gumasob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2024, 13:54   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Domyślnie Odp: Radio Android i podłączenie oryginalnego odtwarzacza cd
Se podepnij zewnętrzne DVD na usb i będzie po kłopocie
A tak na marginesie kto dziś słucha płyt na CD
Teraz wszyscy korzystają z USB
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2024, 18:07   #3
Gumasob
Imię: Gumasob
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 6
Płyty cd to ważny element - nie wszyscy jednak słuchają i z tym się zgodzę. Chciałbym jednak oryginalne cd podłączyć bez żadnej partyzantki. Może jednak ktoś wie gdzie i jak te przewody podłączyć może któreś z oryginalnego cd trzeba podłączyć pod aux. Jeśli jest ktoś kto ma pojęcie, bardzo proszę o pomoc. z góry dziękuje.
Stary 08-02-2024, 18:17   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Nie.
Srebrna puszka z czarną szparka na płyty CD (trzeba tłumaczyć jak dla dzieci w przedszkolu), to nie jest tylko "odtwarzacz", który dowolnie można podłączać.
To ACM, czyli Audio Control Module, a odtwarzanie muzyki z płyt CD to tylko jedna z funkcji.
Stary 08-02-2024, 20:13   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Oryginalna puszka CD jest sterowana z panelu. Wystarczy podłączyć panel do puszki, a puszkę do głośników. Innego sposobu sterowania nie ma.
Stary 08-02-2024, 20:56   #6
Gumasob
Imię: Gumasob
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 6
Dzięki za zainteresowanie i chęci pomocy.
Żeby podłączyć chińskie radio musiałem odłączyć wtyczkę zasilającą ze srebrnej puszki i podłączyć do chińczyka. Do puszki z cd podłączyłem zasilnie ale które jeszcze przewody trzeba podłączyć i gdzie aby puszka z cd zadziałała. I teraz pytanie czy do puszki z cd muszą być podłączone obie wtyczki czy tylko ta z zasilania. Próbowałem coś podłączać ale nic mi nie idzie. Na panelu naciskając cd, to w chińczyku zmienia się wejście niby cd, ale piszę że brak płyty, chociaż płyta jest w środku. I pytanie też może ktoś wie czy odtwarzacz cd idzie po can, czy jak on wykrywa poszczególne opcje.
Dzięki za pomoc i jeśli koś może mi coś podpowiedzieć i naprowadzić będę bardzo wdzięczny
Bump: tak wyglądają wtyczki puszki cd
Bump: A tak mniej więcej wygląda tylny panel radia android
Stary 08-02-2024, 21:55   #7
Postów: 18,052
Napisał Gumasob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Próbowałem coś podłączać ale nic mi nie idzie. ...
Nie bez powodu "nie idzie"...
Po prostu Kolega "nie ma zielonego pojęcia co jest co" i próbuje realizować "pomysły od czapy"...
Owa "srebrna puszka" to nie jest żadne CD a "całe radio" - analogiczne jak połowa owego "chińczyka". Tyle, że "chińczyk" jest "absolutnie przywiązany do swojej połowy i nie zamieni jej na żadną inną"...
Podobnie jak wyjęty oryginalny wyświetlacz z auta "jest przywiązany do owej srebrnej puszki i też nie zamieni jej na żaden kawałek 'chińczyka'"...
Czyli:
1) po pierwsze primo: ta "srebrna puszka" to nie jest żaden "odtwarzacz CD"
2) Po drugie primo: moduł ACM (obraźliwie nazywany "srebrną puszką"...) nie działa z żadnymi "chińskimi wynalazkami"...
To tak w skrócie, by jakoś trafić w poziom wiedzy tu prezentowany...
Stary 08-02-2024, 22:18   #8
Gumasob
Imię: Gumasob
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 6
Dzięki za informację - niestety chińczyk który sprzedał mi swoje radio, pisał że jest możliwość podłączenia ale trzeba mieć jakiś specjalny przewód, przejściówkę, dla tego też zacząłem drążyć temat.
Ale skoro nie można tego w żaden sposób zrobić, będę musiał pomyśleć może od jakimś cd lub dvd pod usb.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc i za poświęcony czas.
Stary 11-02-2024, 21:39   #9
Gumasob
Imię: Gumasob
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 6
Nie.
Mam pytanie - nie chodzi o podłączenie całości żeby mieć z tego i nawigację i radio. czy nie ma sposobu aby samo cd połączyło się z panelem od kugi aby cd zadziałało. podłączyłem zasilanie, słychać że cd działa, ale jak naciskam teraz przycisk cd na panelu sterującym to na wyświetlaczu LCD chińskiego radia wyskakuje napis brak cd. czy sam panel sterujący nie da się połączyć aby przy naciśnięciu cd na panelu nie załączył się cd.
Stary 12-02-2024, 07:42   #10
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Nie.
I to powinno zakończyć dyskusję.
A co ma ACM aka srebrna puszka do nawigacji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
