Stary 05-02-2024, 10:00   #771
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja modułu
W takim razie moduł uszkodzony.
Do wymiany.
Jaki potrzebujesz?
Stary 05-02-2024, 12:19   #772
Marcel_WR
Zarejestrowany: 05-02-2024
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,0
Postów: 13
Jaki potrzebujesz?
Muszę sprawdzić, nie rozbierałem schowka, a posiadasz coś na sprzedaż? ile taka przyjemność?
Marcel_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 07:48   #773
lcoo
Zarejestrowany: 26-06-2023
Model: S-max
Silnik: 2,0
Witam.
Może komuś pomoże...
U mnie w S-maxie po lifcie 2010r. objaw był taki, że odtwarzanie z USB zatrzymało się w na którejś tam minucie utworu nie pomagało wyjście z portu USB, podłączenie innych z innymi utworami. Utwór stał jak wryty. Dodatkowo BT parował się jak chciał i kiedy chciał.
Forscanem zmieniałem możliwe ustawienia dotyczące radia/bt nie pomogło. Wgranie aktualizacji zgodnie pierwszym postem tematu zadziałało od razu. Zobaczymy czy na długo, jeżeli nie, to moduł do wymiany. U mnie było jeszcze tak, że BT ożywał na krótki czas po wyjęciu bezpiecznika od radia i ponownym włożeniu, a po czasie ponownie działał kiedy chciał, na USB wyjęcie bezpiecznika nie skutkowało.
lcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 15:25   #774
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Napisał mitny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę odczytać jaki soft ma mój moduł? Forscanem?
SRM - Moduł rozpoznawania mowy
Nr części: CS7T-14D212-AD
Strategii: CS7T-14D205-AD
Kalibracji: CS7T-14D206-AD
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tu masz zupełnie inny moduł 212. Był fabrycznie w tym samochodzie, czy był dokładany?
Update na pendrive jest do modułów 112 i pewnie taki miałeś w tamtym samochodzie.
Z tego co mi wiadomo to był fabrycznie.
Faktycznie w Mondeo mam 112 (sprawdziłem). Czy do tej wersji 212 też jest jakaś aktualizacja?
Nie ma.
Chciałbym się upewnić, że przez ten czas nic się w temacie nie zmieniło? Nie da się go zaktualizować przez USB i prawdopodobnie muszę go wymienić na inny? Nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, a w podlinkowanym tu katalogu z softem mojej wersji nie ma.
Niestety w zeszłym tygodniu zaczęło mi rwać muzykę z USB i po ponownym odpaleniu radia już nie zaczytał pendrive (pewnie miał coś jeszcze w buforze). Nie da się też sparować telefonu przez BT (nie widzi ford-audio), telefony które były sparowane też się nie łączą. Wypięcie bezpieczników nic nie dało.
Czy coś jeszcze mogę zrobić z tym modułem przed/po wyjęciu żeby go zdiagnozować? Znalazłem informacje na zagranicznych forach jakoby CS7T-14D212-AD nie obsługiwał streamingu przez BT, ale ja normalnie słuchałem muzyki ze Spotify. Czy możliwe, że miałem coś przeprogramowane?
Z OBD odczytałem mój moduł:
Kod:
Calibration level: CS7T-14D212-AD (latest known: CS7T-14D212-AH)
Strategia: CS7T-14D205-AD
Kalibracja: CS7T-14D206-AD
VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx
Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km
Posiadam S-Max z 10.2012 z radiem Blaupunkt nx i kartą SD do aktualizacji, z nawigacją, premium sound system. W standardzie był USB i AUX w podłokietniku i bluetooth. W komputerze moduł ACM zgłasza się jako BM2T-18K931-AH (Calibration level: BM2T-18K931-AH, Strategia: BS7T-14C164-AL).
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 15:49   #775
Antej
Postów: 9,107
Kolega dzis juz o to pytał w tym temacie.
Jak widać nie uwierzył komuś z doświadczeniem i dalej "ma nadzieję".
Żeby to jeszcze miało jakąś wartość finansową, ale rozmaiwamy o wydatku rzędu 100zł.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-02-2024 o 15:53
Stary 23-02-2024, 16:05   #776
dodo02
Imię: Dominik
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
To nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widziałem wiele Twoich postów i wiem jaką masz renomę na forum i jak najbardziej Ci wierzę, chociaż nie do końca zrozumiałem Twoją odpowiedź (chociaż jest w sumie teraz jasna). Zrozumiałem, że jeśli jest uszkodzony (nie działa USB) to nie zrobię aktualizacji. Poza tym wtedy nie wiedziałem że w raporcie ODB go widzę.
Po Twoich wskazówkach wiedziałem już czego szukać i znalazłem ten temat, który wydawał mi się bardziej właściwy bo ogólny. Widziałem też na fotkach port jakby micro USB w tym module i myślałem, że coś tam się da zrobić.
Teraz rozumiem, że muszę po prostu kupić nowy. ODB go widzi, więc nie wypiął się magicznie, tyko jest uszkodzony.
Stary 23-02-2024, 17:38   #777
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał dodo02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej jeszcze kup właściwy do radia.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-02-2024 o 17:43
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2024, 16:56   #778
rafzag1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-03-2024
Model: turneo custom
Silnik: 2,2
ma ktoś plik do aktualizacji BT/VC?
rafzag1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 10:16   #779
Recken
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCi 140km
Posiada ktoś link do aktualizacji?
Recken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 10:23   #780
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
A np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
