Stary 13-02-2024, 02:56   #1
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie Błędy a niewyświetlający się check engine
Panie i Panowie czy jest taka możliwość by po podpięciu kostki OBDII wyświetlało błędy (P1000, P0341, P0430) a na zegarze nie świeci się check engine ?. Zastanawia mnie to bo pierwszy raz z takim czymś się spotkałem. Miał ktoś podobny problem ? Ford Focus mk2 1,6V Ti-VCT 2005 kombi.
Za pomoc z góry dziękuję.
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2024, 06:25   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Domyślnie Odp: Błędy a niewyświetlający się check engine
Możliwe, choć przy ostatnim z nich to już się check włączyć powinien.
Stary 13-02-2024, 08:09   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Był już przypadek na forum że check został profesjonalnie wyprogramowany przez handlarza lub mechanika przy pomocy kawałka taśmy izolacyjnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc warto sprawdzić czy pojawia się na teście wskaźników
Stary 13-02-2024, 08:20   #4
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 48
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się przełączy na zapłon to check się świeci?
Tak pojawia się, i po odpaleniu gaśnie
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2024-02-12-17-22-47-77_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg (111.5 KB, 19 wyświetleń)
Stary 13-02-2024, 10:07   #5
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Napisał xxxMichałxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja myślę, że ktoś celowo wyłączył w sterowniku silnika opcję wyświetlania błędu (check) powodowanego przez powyższy/e błąd/y.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2024, 15:42   #6
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 48
Co więcej, auto niedawno było u mechanika i był robiony serwis itp. chłopaki też podłączali pod kompa i nie było żadnych błędów. Dopiero w domu podpiąłem OBDII i najpierw wyskoczył błąd czujnika położenia wałka, potem pojawił się dopiero na drugi dzień, jak znowu podłączyłem to wyskoczył błąd P0430. Zobaczę jak dojdzie mi nowy czujnik i go wymienię, wtedy zobaczymy czy faktycznie ktoś "wyłączył" na stałe check engine. Wtedy zostaje znaleźć dobrego fachowca od elektryki by to ogarnął.
Stary 13-02-2024, 22:24   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Za daleko idziecie z tą fizyką kwantową i wyprogramowywaniem.
Błędy sporadyczne/chwilowe często rejestrują się w pamięci a nie zaświecają checka jeśli przy kolejnym teście albo włączeniu zapłonu są nieobecne.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 07:19   #8
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny kolego błąd P0430 odpowiada między innymi za układ zapłonowy, katalityczny w samochodzie. Może być tu problem np. z wypadaniem zapłonu, złym działaniem sond lambda albo z niewystarczającym działaniem katalizatora. I tak się składa, że mamy tu do czynienia z tzw "ochroną środowiska". A wszystko co może wpłynąć na zły stan spalin w samochodzie zapali kontrolkę check. To nie jest fizyka kwantowa tylko podstawowa wiedza. Miłego dnia.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:40.
