Stary 13-02-2024, 10:42   #1
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Układ zasilania/ładowania aku i BMS
Cześć.
Mam nieco wątpliwości czy należy ten temat umieścić tu, czy może w Technicznym ABC więc zdaję się na modów ;-)
Choć sporo o ładowaniu aku, module BMS jest napisane w tych trzech watkach:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To w żaden nie dał mi w pełni odpowiedzi.
Generalnie, cała sytuacja jest efektem instalacji "Pudełka Damiana" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czego oczy nie widzą tego sercu nie żal, prawda?
Chciałbym zrozumieć jak działa całość układu sterującego ładowaniem akumulatora. Całkowicie nie spina mi się logika. Podejrzewam, że swoje dorzuca do zaciemnienia obrazu 4 letni akumulator OEM ale zanim pomyślę o wymianie (więc uprzejmie proszę o nie piszcie - wymień aku), chciałbym zrozumieć.
Historia zaczęła się gdy zamontowałem pudełko i zobaczyłem co się dzieje z aku. To co zobaczyłem, czyli parametry prądu ładowania vs stanu naładowania i tego jak to wygląda na co dzień wprawiło mnie w osłupienie. Zgodnie z wskazaniami pudełka, aku był poddany ciągłemu procesowi degenracji. Jego poziom naładowania oscylował między 30-60%, nie miało znaczenia jak, ile i gdzie jeździłem, a wartość prądu ładowania skakała od 1 do grubo ponad 20 A.
Razem z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poprzez ForScan, zrobiłem kolejno następujące zmiany:
1. Podnieśliśmy poziom State of Charge Target na 80, a później na 90%, reset BMS - bez żadnego widocznego wpływu.
2. Wyłączyliśmy w Forscanie BMS bez żadnego widocznego wpływu.
W tak zwanym międzyczasie, po każdej operacji, podładowywałem aku ładowarką Noco Genius 5A. Po nocy pudełko wskazywało 95% naładowania - więc co do zasady, aku nie jest tak do końca w złej kondycji, skor daje się doładować ponad 85%, prawda? To również nie przyniosło żadnego rezultatu, poza tym, że do momentu aż poziom naładowania nie spadł poniżej 40%, ładowania praktycznie nie było.
No i na koniec w ostatni weekend (w załączeniu)podjechałem do Łodzi (120 km autostradą), postawiłem auto na parkingu i po ok 24 godzinach temp <10 stopni aku pokazywał 24% naładowania. Auto odpaliło bez żadnego problemu. Po przejechaniu ok 120 km poziom wzrósł do 33%. Po nocy w garażu pudełko pokazało 52% naładowania.
No i teraz pytania:
1. Co i w jaki sposób poza BMS, steruje procesem ładowania? Czy można jakoś na to wpłynąć, zdiagnozować? Czy można jakoś wymusić, 0-1 działanie systemu ładowania akumulatora? Tak by doprowadzić do bardziej liniowego procesu ładowania?
2. Czy wyłączenie w ForScanie BMS, a następnie odpięcie złączki na przewodzie na klemie może coś zmienić? Teraz wciąż ta złączka jest podłączona.
Naprawdę, chciałbym zrozumieć, jakie elementy biorą udział w tym procesie? Jak wzajemnie działają i oddziaływują na siebie.
Czy ktoś może ten cały układ nieco objaśnić?
Typ Pliku: jpg OEM AKU.jpg (12.8 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Dzień 1 Początek.jpg (20.2 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Dzień 1 Po 100 km autostrada.jpg (19.9 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Dzień 2 po nocy w garażu.jpg (19.1 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 13-02-2024 o 10:59
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2024, 12:34   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Odp: Układ zasilania/ładowania aku i BMS
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to DPF...
Stary 13-02-2024, 17:23   #3
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
U mnie także po podłączeniu pojawiło sie dość niskie procentowo naładowanie akumulatora (między 24 a 40%), ale wcześniej wymieniłem Sync1 na Sync3, więc uważałem, że z tego powodu wyświetlacz znacznie więcej "pożera prądu"i leciwego już akumulatora (5,5 roku). U mnie pomogło zresetowanie BMS. Teraz jest na poziomie 70-84%.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 19:37   #4
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to DPF...
Wskazałem na %DPF'a by pokazać je jako odniesienie, że choć różne ujęcia, to zdjęcia różni czas, a nie np 500 km przebiegu.
Stary 17-02-2024, 16:12   #5
Barto80
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 12
U mnie też wygląda to co najmniej dziwnie i w niestandardowy (jak dla mnie) sposób. Mianowicie, jestem świeżo po wymianie akumulatora - fabryczny AGM 70Ah zastąpiony Yuasą AGM 70Ah. Byłem zmuszony akmulator wymienić bo przez nieszczęśliwy splot zdarzeń uśmierciłem go przez pozostawienie go w dosyć głębokim rozładowaniu przez parę dni. Wymieniłem go przed przed dłuższym wyjazdem - Śląsk - Bałtyk i powrót.
Aku przed założeniem naładowany do max. przez ładowarkę. Po założeniu reset BMS. Napięcie spoczynkowe sprawdzone miernikim: 12.8V. Ile miał % w Forscanie nie sprawdzałem. Start/Stop zaczął działać. Co dziwne, po powrocie z ciekawości zmierzyłem napięcie podczas pracy silnika i wynosiło 12.4V (?!). Po włączeniu świateł wzrosło do 13.6V. Po zgaszeniu przez chwilę jeszcze było na tym poziomie i spadało do ok. 12.5V. Po opadnięciu było słychać że dźwięk silnika trochę się zmienił - czyli że alternator go "odciążył".
Kiedy na drugi dzień poszedłem sprawdzić napięcie na akumulatorze, ku mojemu zdziwieniu miernik pokazał 12.8V. Start/Stop działa poprawnie.
Nie wiem co się dzieje, mam tylko nadzieję że wszystko działa poprawnie. Jednak wydaje mi się że temat ładownia akumulatora jest tutaj "z leksza" przekombinowany.
Barto80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 20:11   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Barto80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
starzy elektrycy zawsze mówili że napięcie na akumulatorze sprawdza się po 30-60 min. gdy on się "ustabilizuje"
Stary 18-02-2024, 09:44   #7
Barto80
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 12
Dlatego poszedłem wtedy sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co mnie zdziwiło to brak ładowania i takie niskie napięcie podczas pracy silnika.
I skoro wspomniałeś już o "starych elektrykach" to ci w tej sytuacji rwali by z korzeniami alternator że o regulatorze napięcia nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2025, 08:05   #8
PrimoWwa
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 65
Domyślnie poziom naładowania akumulatora AGM
Robiłem test akumulatora. Akumulator AGM 4 lata. Miernikiem na klemach ok 12,6-12,65. Forscan pokazał w BCMIi poziom naładowania 30 proc (przy codziennej jeżdzie samochodem ok 80 km dziennie). Start Stop zawsze wyłaczam bo nie lubie.
Naładowałem specjalną ładowarką do AGM akumulator (kilkanaście godzin). Ładowarka pokazuje naładowanie akumulatora. Miernik pokazuje ok 12,67V ale forscan po podłaczeniu pokazuje poziom 53%.
Czy to norma jest czy akumulator to juz śmietnik ?
PrimoWwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 08:08   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: poziom naładowania akumulatora AGM
Reset BMS zrobiony?
Nie.
To skąd auto ma się dowiedzieć że aku było doładowane?
O "specjalności" tej ładowarki nie wypowiadam się.
Stary 27-01-2025, 11:25   #10
PrimoWwa
Imię: P
Postów: 65
dzięki, po resecie pokazuje 93% ale co ciekawe zmienił sie sygnal czujników cofania.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
