Stary 07-02-2024, 11:28   #1
damien86
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-01-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Nierówna praca silnika po remoncie kapitalnym
Cześć i czołem! Jako szczęśliwego posiadacza Focusa dopadło i mnie - remont silnika (brał niebotyczne ilości oleju). Generalnie wymienione pierścienie i panewki (obyło sie bez szlifu wału korbowego), honowanie cylindrów, pełna regeneracja głowicy, wymiana rozrządu. Wszystko wyczyszczone, poskładane, sondy wykręciłem i czyściłem, rozrząd ustawilem na blokady oczywiście, auto odpaliło za trzecim razem. Ale jest ale - bardzo nierówno pracuje. Zostawilem je na 10 minut odpalone, ale niewiele sie zmieniło. Po dodaniu gazu, na obrotach ok 2500, pracuje jakby lepiej. Wyskoczyło mi 8 błędów - jak na zdjeciu. Z tego co widzę, to problemy z dolotem i egr - macie jakieś pomysły co konkretnie?
Ponizej link do filmiku
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Typ Pliku: jpg IMG_20240207_112326.jpg (96.6 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damien86 ; 07-02-2024 o 11:33
damien86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 18:27   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika
Sprawdź bezpieczniki.
Osatnio widziałem wypowiedź mechanika który ma do czynienia z remontowanymi silnikami i mówił że jest procedura na dotarcie silnika, mówił jaka ale nie pamiętam. Zalanie oleju i w droge może się skończyć kolejnym remontem.
Obejrzałem filmik, silnik zimny a tam się coś ładnie dymi.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 19:13   #3
damien86
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
To dymienie to wypalanie sie WD40 i innych śwaxów na kolektorze wydechowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawe z tą procedurą, nigdy o tym nie slyszalem. Poszperam w internetach, dzięki wielkie!
Stary 08-02-2024, 07:46   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika po remoncie kapitalnym
Ale jaka procedura? Jeździsz 1000km na spokojnie, wymiana oleju i hejo
Stary 09-02-2024, 16:02   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku 100-200km spokojnie potem dodajesz z czasem coraz więcej obciążenia ale tylko na chwilę. Póżniej te odcinki czasu z większym obciążeniem na coraz dłużej oczywiście bez przesady.
Samą spokojną jazdą się tak sobie ułoży plus będzie to trwało dużo dłużej niż w taki sposób, ktoś da ognia po 1000km i równie dobrze może zatrzeć.
BTW osobiście bym silnika bez chociaż wstępnego dotarcia tych 200-300km nie wypuścił, nie wiadomo co ktoś potem będzie z nim robił.
Stary 10-02-2024, 09:36   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi jak to wygląda.
Stary 10-02-2024, 12:39   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Sprawdź sondy. Dwa lewe powietrze chyba gdzieś łapie, trzy, kąt wyprzedzenia zapłonu dobrze ustawiłeś?
Stary 10-02-2024, 17:59   #8
damien86
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Hej
Sprawa wyglada nastepujaco: MAP sensor nie domaga, z powodu takiego, że czyszcząc dolot nie wykręciłem go i byl csly zasyfiony (zdjęcie). Po wyczyszczeniu nadal nie domaga, ciągle pokazuje za małą wartość, wiec do wymiany (bosch140zl). Po tym zabiegu dam znac co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kwestii lewego powietrza - nie slysze nic, żeby ssało, uszczelki wszędzie nowe, poskręcane wszystko.
W kwestii docierania - o bezpiecznikach nic nie znalazlem, procedura bedzie "moja" standardowa - zaczynam od krecenia do max 2500-3000obr, sukcesywnie zwiększając obciazenie od 1000km. Wymiana pierwsza po 100-200km (przepłukanie silnika), nastepna po 1000k, nastepnie standard
Bump: Hej
Sondy zobaczę jak wymienię MAP'a, bo poki co to pewnie bzdury pokazuja.
W kwestii docierania - o bezpiecznikach nic nie znalazlem, procedura bedzie "moja" standardowa - zaczynam od krecenia do max 2500-3000obr, sukcesywnie zwiększając obciazenie od 1000km. Wymiana pierwsza po 100-200km (przepłukanie silnika), nastepna po 1000k, nastepnie standard.
Tak czy siak - dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi i pomoc!
Typ Pliku: jpg Screenshot_2024-02-10-17-55-27-33_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg (85.4 KB, 28 wyświetleń)
Stary 10-02-2024, 19:13   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał damien86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to o czym mowa, bez tego ten silnik nie ma jak ustawić mieszanki.
Stary 13-02-2024, 14:02   #10
damien86
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Kolejna aktualizacja - po wyczyszczeniu (nic nie dalo), a nastepnie wymianie MAP'a - nadal to samo. Tryb serwisowy, "Usterka Silnika" na wyświetlaczu, dwa bledy - MAP/BPS CIRCUIT LOW oraz THROTTLE ACTUATOR A CONTROL SYSTEM - FORCED LIMITED RPM. W parametrach rzeczywistych dla MAP'a wartość stała - 2kPa. Jakieś pomysły?
Z gory dziękuję!
Ostatnio edytowane przez damien86 ; 13-02-2024 o 14:07
dolot , egr , nierówna praca , remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
