Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 21-09-2018, 00:55   #1
michk
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-09-2010
Model: Focus Mk2, Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 115KM
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 26
Domyślnie drzwi z anglika/sedan hb
Małe pytanie - czy drzwi tył do hatchbacka i do sedana są takie same w Mk4? I czy angole mają identyczne rozmieszczenie zamków/rygli przód i tył tak jak europa i wszystko pasuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko nie gryźcie, wolę się upewnić, bo kiedyś miałem taką akcję, że kupiłem tylne prawe drzwi z angola, które miały być do mk2, a były do mk1 i niby miały 100% pasować, a trzeba było rzeźbić bo zamki jednak nie podpasowały
michk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 17:35   #2
encepence
Zarejestrowany: 14-11-2018
Domyślnie Podmiana drzwi kierowcy na angielskie
Witajcie,
padły mi drzwi kierowcy (blacha i mechanizm opuszczania szyby). Kupiłem drzwi lewe przednie z anglika w celu przełożenia i teraz pytanie. Które elementy z drzwi europejskich muszę przełożyć, a które mogę zostawić? Co będzie wymagało regulacji lub programowania?
encepence jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 19:54   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Podmiana drzwi kierowcy na angielskie
Wiązkę zamek wkładkę moduł boczek być może lusterko (albo przynajmniej samo szkło), może jakieś drobiazgi trzeba porównać na bieżąco
Stary 04-09-2024, 11:00   #4
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Domyślnie Drzwi anglik a europa
mialem wczoraj wypadek tir mnie wzial na maske i przeciągnłą 50m mam pare drzwi do wymiany po lewej stronie i tu pytanie bo bede szukal do zakupu - tylnie drzwi pasują od anglików czy wogole je odpuszczac bo przednie to wiadomo ze jak potrzebuje od kierowcy to nie od anglika.
I druga rzecz jak sie kupuje drzwi to przekladam cały boczek z elektryką do takowych podpowiedzcie bo sie nie znam.
I podpytam tylko o kod koloru ja mam jakis 2QTC i ten kod nie ma jakiegos przelozenia na zwykły jakis 66 lub 58 lub 86 - bo takie tylko znajduje w aukcjach?
dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez xbeer ; 04-09-2024 o 16:11
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2024, 18:54   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Drzwi anglik a europa
Napisał xbeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dlaczego odrzucasz??? czy te drzwi od pasażera-anglika z lewej są jakieś mniejsze??
zerknij na post #3 , drzwi nie masz ale bebechy chyba pozostały??? dodatkowo angol z prawej ma jeden przycisk sterowania szybą więc to chyba też do przekładki??
Bump:
jest temat tam się dowiesz po VIN jaką masz farbę
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2024, 09:50   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: drzwi z anglika/sedan hb
Od Anglika zostawiasz blachę. Cała resztę (wiązki, wygłuszenie, boczek, zamki i pewnie głośniki) przekładasz ze swojego auta.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
