Stary 15-05-2023, 14:37   #1
kubaebr
Zarejestrowany: 12-04-2022
Postów: 16
Domyślnie Plus po stacyjce pod maską, podłączenie przewodu
Cześć,
Czy orientujecie się, w którym przewodzie/bezpieczniku pojawia się napięcie po zapłonie pod maską? Chodzi mi o najmniej skomplikowane podłączenie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
kubaebr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 14:39   #2
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Domyślnie Odp: Plus po stacyjce pod maską, podłączenie przewodu
Jeśli chodzi Ci np. o podłączenie przekaźnika sterującego ledami do jazdy dziennej, to ja się kiedyś wpiąłem w przewód od alternatora.
Tylko podkreślam, że on nie zasilał obwodu, tylko przekaźnik (czyli kilka mA), który je załączał już bezpośrednio z aku.
Brzydkie, ale proste.
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu Wi-Fi (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 15:28   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wg schematu dla MY2006 napięcie po zapłonie na pewno jest na bezpiecznikach F37-F39 i F41-45. Podłączanie się do przewodu cyfrowego alternatora nic dobrego nie przyniesie.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 15:44   #4
kubaebr
Postów: 16
Hej, tak, chodzi mi tylko o sygnał, plus będzie pociągnięty z akumulatora. Jeśli dobrze wyczytałem to Mondeo Mk4 ma inteligentne ładowanie na aku i bezpieczniej jest podłączyć taki przewód pomocniczy, który da właśnie informacje w ramach napięcia po stacyjce, by sterownik brak plus z aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2023, 15:51   #5
Lord_Fordemort
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
No widzicie, całe życie się człowiek uczy.
Zapomniałem dodać, że ja to zrobiłem jeszcze w poprzednim aucie, Toyocie Avensis - tam takich cudów nie było. I działa nieprzerwanie od 7 lat (wiem, bo auto zostało w rodzinie)
Stary 15-05-2023, 16:52   #6
kubaebr
Postów: 16
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F45 jest od wycieraczki tylnej szyby a ta naturalnie działa tylko od zapłonu w górę. Genialny kandydat do wpięcia, dzięki!
Stary 15-02-2024, 20:29   #7
mpendzik
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: Focus MK2 kombi 145KM
Silnik: Duratec 2.0 P.B
Postów: 117
Domyślnie Plus po zapłonie pod maską
Witam serdecznie.
Chcę sobie podłączyć emulator sondy za katem i potrzebny jest do tego plus po zapłonie pod maską. Podpowiecie gdzie go najłatwiej znaleźć??
Chodzi o mk4 2.0 benzyna.
Pozdrawiam.
mpendzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 11:09   #8
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
bezpiecznik od podgrzewana spryskiwaczy ma plus po stacyjce
Bump: co chcesz podlaczyc?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 12:05   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Plus po zapłonie pod maską
Napisał mpendzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klasyczna tulejka nie działa? Powinna tylko taka z najmniejszą dziurką albo mikrokatem, chyba łatwiej niż emulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2024, 17:35   #10
mpendzik
Postów: 117
Niestety nie działa żadna: ani kątowa ani prosta 2 o 3 mm więc mam dosyć i instaluje elektroniczny emulator… mam nadzieję że pomoże.
Pozdrawiam o dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
