Stary 16-02-2024, 09:48   #881
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał J_QuestWRO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem Tobie napisać, że miałem audio-bieda wersję bez suba, tylko 8 głośników w drzwiach. Po ich wymianie nie odczuwam potrzeby instalacji subwoofera.
Dokładałeś głośnik przedni centralny? Zakładam z opisu ze go nie miałeś.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 22:25   #882
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie była już wtyczka pod głośnik centralny,przymocowana do plastikowego stelaża co idzie pod spodem.Było trochę zabawy z wycięciem otworu,ale w sumie było warto.
Stary 19-02-2024, 10:15   #883
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ooo! A widziałeś tą wtyczkę od razu czy trzeba włożyć łapkę i wymacać? Pamiętam że przy ACM był już kabel który miał lecieć od głośnika ale nie widziałem właśnie gdzie leci :/
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 16:25   #884
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Podłączyłem dzisiaj głośnik ale niestety cisza, kombinowałem z konfiguracją ale bez sukcesu. Dodam ze nie mam sony tylko założony zwykły ACM z SMAX chyba 2016 rok EM2T-19C107-CG z DAB. Przewodów nie miałem, wtyczka w ACM z pustymi miejscami.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 24-02-2024, 16:52   #885
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Mam ten sam ACM z Smaxa. Głośnik centralny gra.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 17:06   #886
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dobra zamieszałem, obecnie siedzi tam teraz radio DS7T-19C107-GN, prawdopodobnie dlatego jest problem.
Ustawienie "Front satelite speakers" tylko na Internal pozwala regulować głośność jak przełączę na Fixed to radio gra ładnie i głośno ale bez centralnego i nie ma regulacji głośności. Tadeusz doradził by sprawdzić czy to radio ma wzmacniacz i tak trzeba będzie zrobić. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ty masz podpięty centralny bezpośrednio do ACM, na piny 8 i 20?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-02-2024 o 19:09
Stary 24-02-2024, 18:37   #887
sabaciontko
Postów: 1,847
Tak. Bezpośrednio pod ACM.
Stary 24-02-2024, 19:07   #888
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Odpiąłem głośnik i sprawdziłem na wtyczce jaka jest rezystancja, oczywiście na samochodzie bez zapłonu Praktycznie jest zero omów multimetr domowy nie laboratoryjny, a kabel jest bez połączeń po drodze, bezpośrednio z gniazda A radia do głośnika. Spodziewałem się ze będzie przerwa bo piny w radiu nie są podłączone do wzmacniacza. Podeślij jak możesz konfiguracje ACM sam już nie wiem co myśleć.
Może być w formie zdjęć z UCDSa,
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-02-2024 o 19:32
Stary 24-02-2024, 21:56   #889
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak można sprawdzić czy radio ma wzmacniacz?
Stary 24-02-2024, 22:04   #890
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Chcesz sprawdzić czy u Ciebie sie ten głośnik uruchomi? U mnie centralny już gra, to była kwestia ustawień.
Myślę ze większość ACM o ile nie wszystkie uruchomia ten głośnik, jedyny problem ze auta z centralnym mają przeważnie DSP i wtedy są różne ustawienia. By sprawdzić czy ACM uruchomi głośnik centralny trzeba by sobie przygotować wiązkę /dwa skręcone kable i wpiąć je do ACM na większą wtyczkę /A/ na miejsca 8 i 20 i podłączyć głośnik oraz ustawić konfiguracje. Mi pomogło ustawienie w liniach 11 i 21 Dziękuje wszystkim za pomoc w temacie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 25-02-2024 o 10:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
