Stary 20-01-2021, 15:49   #21
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.0 125KM - zamarzający rozrusznik?
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, ale śmieszy mnie teoria o zamarzniętych szczotkach
nikt nie tworzy teori o zamarnietych szczotkach,tylko o mozliwym zawieszeniu sie szczotki.Bo kolega chyba słyszał bendix a obwodu rozrusznika nie zamykał.Ale wszystko wrociło do normy .Wiec koledze ookropek szerokiej drogi .
Zeby było nad czym dyskutowac to podpowiem że w W-awie ostatnio duzo pary wydobywało sie z jezdni..Wiec moze.....?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Napięcie 11.9 przy wyłączonym zapłonie, zgaszonych lamkach wewnątrz itp to o wiele za mało.
na disla to mało ale na taki słoik aby zakrecił to wystarczy.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 16:26   #22
kropek00
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 8
Sorry, ale śmieszy mnie teoria o zamarzniętych szczotkach, tysiącom Polaków podczas ostatnich mrozów nie odpalił samochód i pomogło "pożyczenie " prądu, a tu ewenement na skale Polski - zamarzły szczotki, widziałeś jak one wyglądają i jak rozrusznik jest zbudowany? nie, a alternator też ma szczotki i co nie zamarzły skoro ma żebrowania wentylacyjne, ale twoja sprawa.
Pisałem wcześniej, że pożyczenie prądu nic nie dało.
kropek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 18:12   #23
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Może za mało czasu dałeś na podładowanie obecnego? Jak mi się kiedyś służbowe autko rozładowało, to sąsiad przez 5 minut trzymał swoje autko na 2k obrotów, aby w ogóle rozrusznikiem zakręcić, bo na samych podłączonych kablach nie kręcił. A odpalenie to było kolejne 5 minut piłowania dawcy.
Rozładowany akumulator ma ogromny apetyt na energię, dopiero jak zaspokoi pierwszy głód, masz szansę odpalić.
No chyba, że odłączyłeś kompletnie swój akumulator.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 18:20   #24
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Napisał kropek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko tyle..bez czarów.
Stary 20-01-2021, 18:31   #25
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
odpalanie na popych dlaczego ma być zabronione?
Teoria wyjęta z instrukcji obsługi o kant dupy rozbić.
Mowa o skrzynie nie automatycznej.
Wystarczy że Aku daje napięcie minimum 12 volt.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 18:02   #26
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Zamarzną to może woda, olej zgęstnieć.
Szczotki to mogą się skończyć.
Minusowa temperatura wiadomo wyciąga energię.
Sprawdź też ładownie aku czy jest ok.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 08:42   #27
notoryczny_kusiciel
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-08-2019
Silnik: 1.0 EB 125
Postów: 7
Cześć.
U mnie to samo, rozrusznik nie kręci, słychać tylko pyknięcie. Wcześniej miałem tak raz przy -15st.
Na 99% to nie aku bo wymieniałem nie tak dawno.
Wie ktoś co to może być?
notoryczny_kusiciel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 22:36   #28
nhn
Zarejestrowany: 25-04-2021
Silnik: 1.0EB st1 140km
W ukraińskich czatach właścicieli Forda EcoBoost 1.0 (ich tam jest ponad tysiąc) zaobserwowano bardzo wiele podobnych przypadków (zima jest tam chłodniejsza, dlatego problem częściej występuje), zwłaszcza zimą, gdy temperatura spada poniżej zera. Nikt nie ustalił konkretnej przyczyny (podczas demontażu rozrusznika wszystko wygląda +/- dobrze), ale piszą, że pomaga demontaż rozrusznika, wyczyszczenie kontaktów (wszystko nasmarować) i ponowne zamontowanie. Zalecają również ocenę stanu szczotek i w razie potrzeby ich wymianę, ponieważ ich zużycie bezpośrednio zależy od częstotliwości uruchamiania funkcji start-stop.
Na modelach przedlift (11-15rok) nie zauważono tego problemu w ogóle.
Focus mk2 Turnier 1.6 TDCI 2008 -> Focus mk3 hatch 2013 1.0 EcoBoost 140km/240Nm
nhn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik nie kręci , zamarzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
