19-02-2024, 14:16 | #1 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Szyba przednia po nr vin
Dzień dobry. Czy ktoś może mi podać rodzą szyby przedniej po nr vin. Wiem pytanie dziwne ale chce kupić auto i ma uszkodzona szybę a chce się zorientować w cenie bo auta dopiero w sobotę będę mógł zobaczyć. A drugie pytanie o kolor lakieru po vin jak by ktoś napisał. Z góry dziękuję. Wf0kxxerjket27872
19-02-2024, 14:51 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,273
Odp: Szyba przednia po nr vin
FINIS 1830495 (AV11-R03100-JD)
Glass - Windscreen; With Diesel Engines; With Petrol Engines; (+)"D/GB/I"; With Heated Windscreen; Less Low Speed Safety System; With Automatic Windscreen Wiper |
19-02-2024, 16:10 | #3 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Tomao dziękuję za szybką odpowiedź. Zajmujesz się montażem szyb? Jak tak czy warto można szukać w używkach czy lepiej oryginał lub zamiennik
19-02-2024, 16:27 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,273
Nie, nie montuję szyb. Zamiennik może być, raczej koledzy na forum odradzali nordglass. Na pierwszy montaż pewnie szedł Pilkington i takich nowych można szukać. Czy używane brać to nie wiem, z racji grzania chyba bym odpuścił.
19-02-2024, 17:08 | #5 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
No właśnie tego się obawiam że nie będzie działać grzanie a to jest super sprawa. Przez to szukam opinie. A co jeszcze jest w tym modelu oprucz grzania czujnik zmierzchu i czujnik deszczu? Bo mi nic ten nr nie mówi. A tam po angielsku jest napisane. I co jeszcze miałem pytać czy 1830495 (AV11-R03100-JD) wszystkie literki są ważne w tym nr
19-02-2024, 17:33 | #6 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,273
Tylko grzana i czujnik deszczu, bez mocowania lidaru i po takim opisie bym szukał. Reszta po vinie (montowana na Niemcy, Wielką Brytanię oraz Włochy) nie ma większego znaczenia, a każda trochę się różniąca będzie miała inne numery.
19-02-2024, 19:04 | #7 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Ok. Czyli bez automatycznych swialel ale wycieraczki są automatyczne. I dziękuję za kolor blazer blue
21-02-2024, 09:54 | #8 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Dzień dobry. A podpowie ktoś namiar na dobry serwis co mógł bym zapytać o taką szybę bo pod zamówienie to ceny kosmos mówię o oryginale. Więc wejdzie w grę raczej zamiennik chyba że ktoś będzie miał w starej cenie. Jestem z Wielkopolski Krotoszyn Jarocin Ostrów Wielkopolski
21-02-2024, 11:00 | #9 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,392
Montowałem kiedyś czołową nordglass i żałowałem. Było mniejsze światło grzania szyby tzn. Do krawędzi szyby duży odstęp od drucików grzewczych. Podczas opadów, śnieg, błoto pośniegowe zbierało sie na krawędzi szyby lewej strony na tyle dużo, ze blokowało w górnej części pióro wycieraczki. To samo podczas parowania, rozmrażania mniejsza powierzchnia widoczna. Szczegół, ale irytował w porównaniu do oryginału. Fakt model forda inny
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 21-02-2024 o 11:02 |
21-02-2024, 11:49 | #10 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
No to pewnie ma wpływ duży.. Jak nie oryginał to oszczędzali na druciku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki za wskazówki a cenowo do oryginału jak wyszła jak mogę zapytac?
