Stary 26-05-2013, 14:46   #1
tomasz_focus
Zarejestrowany: 17-04-2013
Postów: 10
Domyślnie Rozrusznik- kiedy regenerować
Witajcie, pytanie następujące: przy jakim przebiegu warto zregenerować rozrusznik. Wiadomo, że nie chodzi o to, by bez potrzeby naprawiać lub wymieniać elementy, ale w niektórych autach warto wydać 100 by komfort użytkowania był zupełnie inny. W 407 robiłem regenerację przy 170 tys km dla silnika 2.0 136 i jest o niebo lepiej, teraz zastanawiam się przy jakim przebiegu dla silnika 1.6 109 warto to wykonać? Możecie coś podpowiedzieć?
tomasz_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 18:52   #2
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Odp: Rozrusznik- kiedy regenerować
Według mojego doświadczenia, jeśli rozrusznik nie daje oznak nieprawidłowości nie trzeba nim się zajmować, te 170 nie jest miarą dla rozrusznika, bo jeśli zawsze zapalał na dotyk, jeździł długie trasy itd. to się nie zużył dużo no ale solidna regeneracja daje pewność niezawodności na długi okres.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 19:48   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
W focusie musiałem regenerować rozrusznik po ok 150kkm, a w berlingo po 250kkm wymieniłem tylko szczotki i dalej hula bez problemów (teraz ok 290kkm). Tak,że nie ma określonego przebiegu dla rozrusznika, Robić jak będzie coś się działo- wydawać będzie dziwne dźwięki, słabo kręcić, itp.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 01:10   #4
Klau
Imię: Maci
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Ford focus mk2
Postów: 6
Domyślnie Regeneracja rozrusznika, bendix.
Witam, pytanie następujące. Mam focusa mk2 2006 1.6 benzyna. Chcę dać auto do mechanika aby zrobił regeneracje rozrusznika ( przy odpalaniu jest tylko dźwięk tarcia(?) i po którymś razie odpali, za 2 lub 3 razem)
W jakich okolicach mniej więcej są tego koszty?
Klau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 07:25   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Regeneracja rozrusznika, bendix.
Zależy co będzie do wymiany jak mechanik rozbierze rozrusznik. Sam bendiks to w zależności od firmy od około 50zł w górę. Pytanie w jakim stanie są tuleje, przekładnia planetarna, automat, szczotkotrzymacz itp.
Stary 20-02-2024, 22:51   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Zawsze można zadzwonić do punktu który się zajmuje takimi tematami i zapytać o widełki cenowe. Bo domyślam się że pytanie w celu określenia sensownosci naprawy względem wymiany na używany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
