![]() Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
Czy jest mozliwosc przestawienia hamulca postojowego w tryb automatyczny??
Tzn. tak aby zaciagal sie samoczynnie przy kazdym przestawienia manipulatora w polozenie P? |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Czy masz przycisk HOLD? => jeśli tak, to może wystarczy przy zatrzymaniu nacisnąć do oporu hamulec nożny i sprawdzić czy po wyłączeniu silnika, ręczny sam się zaciągnie (przecież do zatrzymania i tak używasz hamulca) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-02-2024 o 21:19 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Hold powinien zadziałać po wyłączeniu silnika lub na postoju przy włączonym silniku po odpięciu pasa kierowcy, nie wiem czy to sztywna zasada ale w przypadku mojej foki tak funkcjonuje
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
No właśnie nic z powyższego. Auto hold działa bezproblemowo podczas jazdy, natomiast jak się zatrzymam, wylacze zaplon i puszcze hamulec to mam takie nieprzyjemne bujnięcie które przypomina mi o tym żebym ręcznie zaciągnął hamulec postojowy....
Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 16-02-2024 o 16:33 |
#5 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Przynajmniej we FHEV. Sprawdzę patent z przytrzymywaniem hamulca przy gaszeniu, ale raczej nie ma to wpływu, chociaż sprawdzić zawsze warto. Z tego co pytałem nie ma możliwości włączyć automatycznego zaciągania (w C-Maxie z EPB miałem i nawet ten ficzer lubiłem, tam trzeba było przytrzymać zwalnianie ręcznego przy wyciąganiu kluczyka, żeby się nie zaciągnął).
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 25
Poeksperymentowałem w swoim FHEV i jeśli zwolnimy ręczny za pomocą naciśnięcia pedału gazu podczas ruszania a potem zatrzymamy auto i wyłączymy zapłon - to wtedy się ręczny zaciągnie automatycznie.
