Stary 12-11-2022, 15:16   #31
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Wyłącznik airbag pasażera
Ten kawalek plastiku jest przezroczysty i pomalowany od zewnatrz na "bialo". Mozna oddac do graweru laserowego - koszt okoko 200zl tylko prosili o dodatkowa czesc na "testy" gdzies mam chyba ta stara plytke gdyby chcial sie ktos pobawic
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 15:24   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
200zl za grawer, zdzierstwo.
Na szczęście u mnie zakłady robią taką usługę komercyjnie za ułamek tej ceny
Stary 21-02-2024, 22:00   #33
misiek_wspanialy
Zarejestrowany: 21-06-2020
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 9
Domyślnie Aktywacja wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
Kilka miesięcy temu urodziło mi się drugie dziecko co spowodowało, że podróże samochodem stały się nieco bardziej skomplikowane. Postanowiłem, więc zamontować u siebie w Focusie wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Po zapoznaniu się z kilkoma wątkami na ten temat, sprawdziłem czy mam odpowiednie przewody, kupiłem części tj. panel konsoli sufitowej (1764215), lampkę kontrolną (1697037) oraz wyłącznik poduszki (1796337) i wszystko zamontowałem.
Po montażu części zaświeciła się kontrolka poduszki oraz pojawiły sie trzy nowe DTC:
B00D5:4A-28 - Lampka kontrolna wyłączenia poduszek powietrznych po stronie pasażera
B1D74:4A-2C - Włącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej pasażera
B1D75:4A-AF - Wyłącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej pasażera
Zgodnie z tym co było już wielokrotnie napisane ostatni krok, który mi pozostał to aktywacja wyłacznika w konfiguracji samochodu i tu zaczynają się schody. Zmieniłem za pomocą Forscan:
1. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera w BCMii Central Configuration (Main) z Nieskonfigurowano na Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera i zapisałem konfiguracje w ECU
2. Uruchomiłem procedurę RCM Module initialization/relearn vehicle data
Niestety, pomimo tego, że obydwie konfiguracje wykonały się bezbłędnie to po skasowaniu DTC i ponownym uruchomieniu zapłonu kontrolka poduszki nadal się świeci i widoczne są wyżej wymienione DTC.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie co może byc przyczyną, że wyłącznik nie chce się aktywować? Sprawdziłem wyłącznik oraz lampkę i obydwie części zdają się być sprawne pod kątem elektrycznym tzn. lampka świeci po podłączeniu do zasilania, a zmiana ustawienia wyłącznika powoduje, że na innych pinach jest zwarcie (1-2 lub 2-3).
misiek_wspanialy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 23:21   #34
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Aktywacja wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
Napisał misiek_wspanialy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie co może byc przyczyną...
W autach poliftowych oprócz zmian w Centralnej Konfiguracji (CCC) niezbędne jest także przekonfigurowanie modułu RCM (czyli zmiana "as build" RCM...).
Stary 22-02-2024, 18:08   #35
misiek_wspanialy
Postów: 9
Czy mógłby ktoś naprowadzić mnie jakie zmiany konkretnie należy zrobić w As-Built? Wszystie opisy jakie znalazłem wspominają jedynie o uruchomieniu procedury uczenia.
Stary 22-02-2024, 20:08   #36
Postów: 18,073
...jakie zmiany konkretnie należy zrobić w As-Built? ....
Takie dotyczące konfiguracji wyłącznika i kontrolki wyłączenia poduszki pasażera. Wskazane na screenshocie - choć zawartość jest z auta bez wyłącznika.
Proszę tylko nie skarżyć się "ale ja nie mam UCDSa..." bo na to nic nie poradzę.
Podobnie jak nikt mnie nie zmusi do używania FORScana do konfiguracji w obszarze systemu bezpieczeństwa...
Typ Pliku: jpg RCM.jpg (96.6 KB, 48 wyświetleń)
Stary 24-02-2024, 22:54   #37
misiek_wspanialy
Postów: 9
Dzięki! To jest bardzo wartościowa informacja. Oznacza to, że w konfiguracji As-Built od RCM na odpowiednich miejscach należy przestawić dwa bity.
Zgoda, ale UCDS też nie jest oficjalnym narzędziem. Ma o wiele większe możliwości, ale w dalszym ciągu jest to oprogramowanie, które powstało przy pomocy inżynierii wstecznej kolegów zza wschodniej granicy.
Czy ktoś z klubowiczów z MK3 FL, który posiada wyłącznik byłby w stanie udostępnić zrzut As-Built z RCM ze swojego samochodu? Jeśli ta opcja była dokładana później to powinno dać się porównać te dane z danymi z serwerów Forda i rozpracować, które bity odpowiadają za wyłącznik i lampkę.
Stary 24-02-2024, 23:37   #38
Antej
Postów: 9,102
Zmiana następuje w Direct Config
Akurat właściciele oryginalnego UCDS nie potrzebują mieć takiego auta "pod ręką" żeby pobrać stosowne pliki.
Inna sprawa że kolega zapewne i tak nic z tym nie będzie potrafił zrobić i nie popieram eksperymentów w RCM "na chybił,trafił", bo w innym aucie było podobnie.
Jak program do konfiguracji nie ma czegoś w opcjach, to trzeba znaleźć kogoś kto ma lepszy program.
bez wyłącznika
<DID ID="DE01">8768C030100C0D00</DID>
z wyłącznikiem
<DID ID="DE01">F768C030100C0D00</DID>
Stary 24-02-2024, 23:39   #39
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,804
Jutro spróbuję podrzucić tu swój asbuilt z RCMa - mam własnoręcznie dokładany włącznik, aktywowany UCDSem.
Za dokonane zmiany, chciałbym zaznaczyć, że zupełnie nie odpowiadam - klikanie na ślepo w takim module jak RCM to pomysł z gatunku rosyjskiej ruletki.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 07:15   #40
misiek_wspanialy
Postów: 9
W moim przypadku i tak się to skończy wizytą u kogoś z programem, bo nie mam zamiaru wprowadzać w ciemno zmian konfiguracyjnych w tak newralgicznym module jak RCM. Przypominam tylko, że znaczenie wielku parametrów konfiguracyjnych, które można zmienić w Forscan zostało rozszyfrowane przez użytkowników na podstawie porównania konfiguracji samochodów z ich As-Built. Takie coś wymaga jednak danych z co najmniej kilku samochodów.
bez wyłącznika
z wyłącznikiem
Dzięki. Te dane na pierwszy rzut oka zdają się odpowiadać adresom 737-02-01 oraz 737-02-02 z RCM. Zrzut z mojego samochodu:
;Block 2
737G2G18768C0301030
737G2G20C0D005B
Czy jest tu ktoś z Krakowa lub z okolic kto mógłby aktywować mi wyłącznik?
Ostatnio edytowane przez misiek_wspanialy ; 25-02-2024 o 08:50
airbag , poduszka , wyłącznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
