Stary 22-02-2024, 18:26   #1
AnnaMK4
Imię: Anna
Zarejestrowany: 22-02-2024
Silnik: 1.5
Smile Skrzynia biegów nie jest w pozycji parkowania ( to wyświetla się w czasie jazdy)
Witajcie.
Kupiłam forda focusa mk4, 1.5, 120km z 2020r z automatyczną skrzynią biegów i kilka dni temu mi zwariował 🤦🏻 po koleji wyskakiwały komunikaty:
1. System auto hold nieaktywny
2. ostrzeżenie dotyczące układu wspomagania ruszania ood góre
3. Pre-collision assist niedostępne. Czujnik zablokowany
4. Skrzynia biegów nie jest w pozycji parkowania ( to wyświetla się w czasie jazdy)
Czy możecie mi podpowiedzieć z czym może być problem?
AnnaMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 19:59   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Pomocy :)
Napisał AnnaMK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak przez kilka dni padało a na dokładkę wpadłem w kilka kałuż miałem prwie takie same komunikaty
w moim przypadku po kilku dniach bez opadów wszystko wróciło do normy, i nawet błędów nie było
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2025, 06:11   #3
Dawdesems
Zarejestrowany: 30-10-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów nie jest w pozycji parkowania ( to wyświetla się w czasie jazdy)
Jak wygląda sprawa u ciebie ,rozwiązałem problem ? U mnie wczoraj tak zaczęło się, identyczne komunikaty ...
Dawdesems jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2025, 08:59   #4
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Borykałem się z tym problemem przez dłuższy czas, a według błędów (nie pamiętam dokładnie numerów) wychodziło, że albo zamek w drzwiach kierowcy (coś z korelacją drzwi) albo moduł GSM (Gear Shift Module), więc z racji, że przy postoju i pozycji skrzyni P i naciskaniu hamulca bardzo głośno moduł pracował (zwalniana blokada tak się tłukła jak przekaźnik w starym samochodzie) to postanowiłem wymienić moduł GSM (to pokrętło) - problem ustał. Już kilka miesięcy bezproblemowej jazdy oraz kilka tys. km za mną.
Dźwięk przy naciskaniu pedału hamulca:
Po wymianie tego dźwięku już nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"
~Henry Ford
Ostatnio edytowane przez Bukson ; 21-03-2025 o 09:08
Bukson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2025, 03:48   #5
Pelon
Zarejestrowany: 08-04-2025
Model: Fokus mk4
Silnik: 1.5
Mam ten sam problem powiedz mi czy udało Ci się to naprawić.Może masz namiary na kogoś kto to ogarnie.
Bump: Mam ten sam problem powiedz mi czy udało Ci się to naprawić.Może masz namiary na kogoś kto to ogarnie.
Pelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2025, 21:37   #6
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Temat u mnie wrócił, ale że akumulator wykazuje bez rozruchu 11.5V i state of charge około 30-31% padło podejrzenie na słabą baterię - wymieniać będę niebawem, ponieważ na ten moment mam inny samochód, a rozglądam się za jakąś sensowną baterią - tańszą, niż OE, ale jednak nie no-name.
Ogólnie według researchu po "internetach" wygląda to na 3 możliwości:
1) akumulator
2) zamek w drzwiach kierowcy
3) moduł GSM
Warto zerknąć na stan baterii na początek.
~Henry Ford
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
