![]() Imię: Denis
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.2 TDCI
Witam serdecznie, czytałem podobne tematy na forum ale jak by żaden nie pasuje zasadniczo do mojego przypadku. S max 2.2 tdci 200km rocznik 2013 200k nalotu. Od pewnego czasu po przejechaniu około 50km autostradą, jadąc ze stałą prędkością >140km/h (powyżej problem nie występuje), samochód zaczyna dość intensywnie szarpać, jaką kolwiek praca gazem odrazu likwiduje ten problem, w czasie przyspieszania czy też jazdy miejskiej problemu nie ma. Błędów żadnych nie pokazuje, sprawdzany na warsztacie... Sam sprawdzałem for scanem wartości egra w czasie jazdy, jeździłem jeździłem i jak na złość nie chciał szarpać, zauważyłem tylko wartość otwarcia zaworu egr po wypalaniu dpfa zatrzymała się na poziomie 9% i nie zależnie od pracy silnika tak stała dopóki nie wyłączyłem samochodu. Nie udalo mi się sprawdzić parametrów pracy silnika w czasie występowania problemu ale będę jeszcze próbował, samochód miał 5k temu wymieniany rozrząd, wszystkie filtry i olej, dpf wypala się prawidłowo, samochód po za tym problemem działa idealnie ładnie się zbiera, nie kopci. Chce spróbować zaślepić egr i wtedy sprawdzić czy problem będzie się pojawiał lecz z tego co ustaliłem to jeżeli zaslepie go bez wyprogramowania to wyrzuci mi checka ale czy wejście też w tryb awaryjny? Czy z tak zaślepionym egr pojezdze te paredziesiąt kilometrow aby sprawdzic czy problem zniknie? O ile ktoś nie miał takiego przypadku i moglby mi coś podpowiedzieć to proszę o info czy mogę taki test przeprowadzić? Oraz jak to się ma z tymi zaślepkami z dziurkami? Niby to taki pół srodek ale wtedy błędu nie wyrzuca. Nie chcę się bawić w wyproframowanie egr jego regenerację czy wymianę nie mając pewności ze to on jest przyczyną. Z góry dziękuję I pozdrawiam.
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Miałem tak samo oddałem do kolegi mechanika wyczyścił EGR i turbo 7 miesiąc i wszystko Ok
Wysłane z mojego RMX3741 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
EGR do czyszczenia.
